ошибки 32 и 83 на ZX-10R 2007
Ошибка 32 83
Сообщений в теме: 22
#1 evgen
evgen
  • 15 сообщений
  • Мото:zx-10r 2007г
Отправлено 22 Май 2014 - 16:08
:help: 32 Subthrottle sensor malfunction, wiring open or short, 83 Oxygen sensor #2 inactivation, wiring open or short (Europe Models) , может кто-нибудь подробнее описать эти ошибки?
#2 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 10:55
по 32 ничего не могу сказать. с такой не сталкивался. более знающие лучше подскажут
по 83й: либо сдох лямбда зонд, либо от него отошел провод, либо предохранитель O2 погорел в боксе предохранителей, либо по проводка гдето замыкает или оборвана.
как проверить о2 сенсор в мануале написано. если проблемы с англ. напиши, тут объяснят.
#3 evgen
evgen
  • 15 сообщений
  • Мото:zx-10r 2007г
Отправлено 26 Май 2014 - 11:12
понял, мануал есть, но на английском, а с ним беда, знакомый занимается ремонтом мотиков, сказал навернулся лямд, не подскажешь, этот лямд подходит на все 10-ки 2006-2007г, у меня мот без доков, сборка вроде япония, нашел на ebay вот такое, он?
#4 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 11:25
На ебее в свободной продаже... Новый зонд - 10 т. рублей, бу - 2 т. рублей! )))
#5 evgen
evgen
  • 15 сообщений
  • Мото:zx-10r 2007г
Отправлено 26 Май 2014 - 11:31
легче за 6-7 в России найти
#6 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 11:33
если на ебей ссылка есть на лот, кидай лучше ссылку, а не фотку оттуда.
проверил бы ты лучше зонд сам. и проводку с предохранителем для начала.
#7 evgen
evgen
  • 15 сообщений
  • Мото:zx-10r 2007г
Отправлено 26 Май 2014 - 11:39
как самому проверить зонд?
#8 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 12:47
Данная процедура подробно описана в сервисном мануале для данного мотоцикла. Измерения проводятся мультиметром на сопротивление цепей, там же в мануале указаны требуемые значения измерений... )))
#9 evgen
evgen
  • 15 сообщений
  • Мото:zx-10r 2007г
Отправлено 26 Май 2014 - 13:23
нашел, спасибо
#10 Хищник! ZX6R
Хищник! ZX6R
  • 23 сообщений
  • Мото:kawasaki zx10r
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:12
а я нет  страничку кто подскажет?
#11 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:43
если 6-7 год то 181
#12 Хищник! ZX6R
Хищник! ZX6R
  • 23 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 01:15
если 6-7 год то 181
спасибо!!
#13 Хищник! ZX6R
Хищник! ZX6R
  • 23 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 01:21
я так понимаю что бы поставить полный выхлоп от самых трусов  без вмешательства грамотного электрика ничего не получится? нужно обмануть кучу систем !   а удаление катализатора тоже ошибку покажет?
#14 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 04:25
не нужен электрик. систем не куча. если штатные лямбды они легко переносятся в новый выхлоп ИЛИ гасятся обманками
если нету лямбд то просто берешь и ставишь
#15 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:50
Интересно почему?
#16 mufFler
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:21
Если у двух датчиков одинаковая ошибка (в данном случае или обрыв или кз), то лучше проводку посмотреть прежде чем покупать датчики.
#17 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:10
АРХЕОЛОГИЯ!
#18 Хищник! ZX6R
Хищник! ZX6R
  • 23 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:15
а если удалить катализатор ошибку покажет?  и какие последствия ждать?
#19 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 13:56
нет не покажет.
никаких кроме возможных хлопков и того что ты больше не будешь попадать в экологический класс
удалить катал ты можешь только выбить его физически. если у тя 6-7 год то он в штанах. если евро модель то там он двойной
#20 Alex1211
Alex1211
  • 14 сообщений
  • Мото:zx-10r
Отправлено 11 Январь 2020 - 11:58
Доброго времени суток.может ли кто подсказать решение проблемы по Ошибке 32? Проблема в следующем: после зимнего хранения при первом запуске двигателя загорелся индикатор F1. При диагностике высветилась ошибка 32. При движении отзыв двигателя на работу ручки газа заторможенный, не сразу набирает обороты. Тестером замерили показания датчика положения верхней дроссельной заслонки (500BC, 3136A), они не соответствуют показаниям указанным в мануале. Нижний датчик не замеряли. Не поможет ли замена верхнего датчика? Замена датчика только в паре, верхний и нижний или можно поменять только верхний? Датчики подбирать от любого рынка (японца или американца)? Заранее спасибо за ответ.
Темы с аналогичным тегами Ошибка, 32, 83
