вибрация на z1000 2012 г.
Отправлено 24 Май 2014 - 21:25
Мот сильно вибрирует после 6000 оборотов. Дрожь мелкая, отдаёт в жопень и подножки, на руле почти не чувствую. Едешь/стоишь - роли не играет.
Пробег 4000 км. Из них мои 3000. Как только начинал ездить такой проблемы точно не было! Проехал буквально 500 км и понеслась... В авариях мот не бывал и даже не падал. Тяга отмененная , едет отлично. Установлены дуги крэйзи айрон , затянуты как надо, буквально сегодня проверяли(болты к дугам не относящиеся, тоже протянул). Мне он уже с дугами достался, и, как уже говорил, изначально такой проблемы не было, так что дело вряд ли в них.
Сильно сомневаюсь что это норма, тем более на нульцевом мотике. До этого была 750, она тоже вибрировала но не так явно. Здесь же после 30 мин езды в одном темпе булки зудеть начинают. Не, мотик конечно тяговитый и с 4000 живенько поедет если надо, но мне все же комфортнее его держать в районе 6-7, чему мои булки и пятки явно противятся. Кстати, если сидеть вплотную к баку - вибрация меньше, чем если упереться в сидушку пассажира.
Какие есть мнения на этот счет? Может кто сталкивался?
Спасибо!
Отправлено 25 Май 2014 - 13:16
Спасибо!
Крепление труб и глушителей проверял?
Когда вибрирует, положи руку на глушитель - точно не оно?
Отправлено 25 Май 2014 - 13:43
крепление передней звезды.
еслиже вибрация высокочастотная то ее причиной является двигатель.
если это так - увы мотор нужно будет разбирать и доводить до ума опытному мотористу
на фезерах точ такаяже хрень вылазиет на пятой тысяче частенько
такие косяки присуще почти всем дорожникам, это связано с тем что требования к допускам, подгонке к качеству з/ч оставляют желать лучшего.
Отправлено 25 Май 2014 - 20:45
Балансировка колес -не смотрел, но, как уже говорил - на стоячем моте эффект тот же. К тому же, мне кажется разбалансированные колеса будут скорее бить, а у меня именно мелкая дрожь.
Крепление звезды - посмотрю, но это опять же при движении должно проявляться. Да и вроде бы, на сервисе все что можно протянули. Вот еще нюанс - сегодня лил бензин бипишный ultimate, ну типа премиумный, и чисто субъективно показалось что дрожит меньше.
Совсем не хочется думать про дефект двигателя... Как так, мотик вроде не самый дешевый. Я себя иногда пытаюсь успокаивать тем, что это мои личные, субъективные ощущения и что так и должно быть, потому как опыта не много и мало на чем я ездил. Но, вот для сравнения, бывал я в ЮВА и брал там на прокат хонду xr250 не единожды (люблю самостоятельно объехать страну без гидов и помогал). В разных странах, в общей сложности накатал 5 т. км на этом мопеде и ни разу о чрезмерной вибрации даже не задумывался, хотя понятно что прокатная техника была далеко не в идеальном состоянии.
А переборка двигла дорогое удовольствие? Стоит ли? или терпеть?
Отправлено 25 Май 2014 - 21:00
Крепление глушаков проверял - всё пучком.
Крепления движка ещё проверь. Чтобы все резинки в норме были, они убирают часть "дрожи".
Конечно же дело не в этом.
Это уже обнадёживает. Замени свечи для начала. Старые свечи попроси отдать тебе и сфоткай крупным планом.
Окстись, лечение головы путём её отрубания - не самый лучший способ
Отправлено 25 Май 2014 - 21:59
закажи в сервисе синхронизацию вакуума.Крепление глушаков проверял - всё пучком.
Это регламентная операция, она больше имеет значени яна холостых, но и на оборотах может сказываться.
ничего не развалиться можно ездить так, устранения этого деффекта может быть недешовым удовольствием от 25 т.р. минимум
Отправлено 25 Май 2014 - 22:17
действительно, на 5 тыс км поеду масло менять, заодно махну свечки и синхронизацию сделаю (правда понятия не имею что это)).
Кстати, я тут подумал, что с проблемными свечами он бы троил, наверное, не? У меня то точно не троит.
Такой еще вопрос, как уже писал, мне мот достался практически новым, т.е. с пробегом чуть за тыщу, вот буквально сделали нулевое ТО. факт скрутки пробега крайне маловероятен, потому как не единой царапки и потертости на вполне привычных местах - бак, пластик рядом с подножками и т.д. Да даже личинки замков были практически нетронуыми, видно что в них ключом почти не тыкали.
А вот то, как его обкатывали, остается под вопросом. Возможна ли некорректная работа двигла из-за того что его рвали на обкатке?
Отправлено 25 Май 2014 - 22:27
на оборотах растет давление - свеча может иметь косяк когда на ХХ работает а на оборотах искра слабеет.Парни, спасибо!
свечи можно поменять.
сделать с двигателем могли что угодно - какой смылс гадать и наверняка занть все-равно не будешь.
Отправлено 26 Май 2014 - 08:19
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:19
А после 4-5 вибрация проходит?думал так и должно быть, где то после 4-5 звук меняется и легкая вибрация появляется, у меня мот с новья, всегда так было. нужно взять у кого нить сх и потестить!
Отправлено 02 Июнь 2014 - 15:06
после 4-5 она только начинается)))А после 4-5 вибрация проходит?
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:45
Т.е. она пропорционально усиливается вплоть до отсечки?после 4-5 она только начинается)))
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:35
Вот, кстати, на з750 действительно есть диапазон в середине тахометра, когда есть вибрация, а до и после нет.
Повторюсь, не было её сначала. Ехал гладко, как утюг.
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:44
да с 6-7 у меня тоже, ошибся.. вчера прокатился вспомнил))У меня да, нарастает до отсечки, только, в отличии от Зелёного, начинает на 6-7 тыс.
Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:18
Отправлено 03 Июнь 2014 - 12:49
а при чем тут гарантия?Мот уже не на гарантии?
Отправлено 03 Июнь 2014 - 15:03
Отправлено 07 Август 2014 - 13:59
Отправлено 26 Август 2014 - 19:09
Как купил вкатывался и особо не гонял, но почти сразу поставил прямотоки arrow специально под эту модель, но без экзапа.
Потом раскатался. На 6й передаче (обороты около6-7) на скорости 150+ вибрация. Зудит так что быстро ехать не хочется. Мот новый!
Было в планах, и я его осуществил, отпилить от родного глушака обратный клапан и ввариить его в прямоток, на штатное место так сказать. Мот стал ехать с низов лучше и самое главное вибрация исчезла полностью, хотя я даже и не пытался с ней бороться. Теперь мот едет на любой скорости, вплоть до 220 (больше не пробовал) как утюг, как тут было уже приведено сравнение)). Приятно ехать стало))). Вот так.
Отправлено 26 Август 2014 - 20:53
Тоже появилась такая проблема... Пробег в районе 12000. Не могу найти причину. До этого ездил, не было такого... Поехал на Кавапати, практически всю дорогу не было ни каких проблемм. Но после того как в Двориках выехал на Новую Ярославку, через пару километров появилась ОНА, мать её, вибрация...( Просмотрел уже все крепления, отбалансировал колёса, пробовал разный бензин... не проходит. И начинается после 5,5 - 6 тысяч оборотов. На скорости выжимаю сцепление, нет вибрации... Открываюсь, есть... И такого точно не было! Пока думаю заменить цепи-звёзды и попробовать поменять свечи...
как побориш отпиши обязательно!!)
