Приветствую всех. Такой вопрос, имею зизер 1400 2013 года, пробег 10000, после недавнего приезда с покатушек заметил что в расширительном бачке жидкость сцепления на минималке. Отчего такое может быть?визуально проглядел систему, потеков не обнаружил, ранее был джиксер на гидравлике, такого замечено с ним не было, что за жидкость нужно доливать?
Отправлено 28 Май 2014 - 19:50
Отправлено 28 Май 2014 - 20:56
dot4Приветствую всех. Такой вопрос, имею зизер 1400 2013 года, пробег 10000, после недавнего приезда с покатушек заметил что в расширительном бачке жидкость сцепления на минималке. Отчего такое может быть?визуально проглядел систему, потеков не обнаружил, ранее был джиксер на гидравлике, такого замечено с ним не было, что за жидкость нужно доливать?
Отправлено 29 Май 2014 - 14:01
Может прокладка подчиненного цилиндра (или как это по-русски slave-cylinder), который на шток сцепления в двигле давит. Хотя для твоего пробега это рано. У меня это тысячах на 50 произошло. Деталь копеечная, работы 10 минут.
Отправлено 29 Май 2014 - 16:00
1. Ты случайно не перепутал: слева маленький бочок - это жидкость сцепления, справа большой - передние тормоза! Почему спрашиваю: за 10000 км передние тормоза должны уже в хлам стереться и жидкость из-за этого упасть на минимум.
2. Если первый вариант отпадает, тогда есть вероятность выкипания при сильных температурах, залей до максимума и прокатись тысчонку, если будет уходить, тогда бей тревогу!
Отправлено 04 Июнь 2014 - 15:04
Отправлено 04 Июнь 2014 - 19:24
Найди номер детали по каталогуНе не перепутал именно на сцеплении ушла жидкость. Вообщем дело такое вчера провел пальцем под малой крышкой та что слева, там мокро, похоже что пришла пи...да манжете, сегодня будем вскрывать, пробег уже 11000, за выходные штукарь намотал. Вопрос где можно купить или заказать данную манжету? ну или допускаю вариант подбора от другой техники.
А по срокам, быстрее всего придут в
Отправлено 04 Июнь 2014 - 19:39
Не знаю как на 2013 годе, а на первом поколении если начинает уходить жидкость, то это пиндец рабочему цилиндру сцепы. Замена манжеты даст временный результат в лучшем случае, а скорее всего также будет пропускать. Начинается это когда между цилиндром и поршнем с манжетой попадает грязь, смазка с песком от цепи и как образив моментально стачивает цилиндр и манжету.Не не перепутал именно на сцеплении ушла жидкость. Вообщем дело такое вчера провел пальцем под малой крышкой та что слева, там мокро, похоже что пришла пи...да манжете, сегодня будем вскрывать, пробег уже 11000, за выходные штукарь намотал. Вопрос где можно купить или заказать данную манжету? ну или допускаю вариант подбора от другой техники.
Пока не сделаешь защитную пластинку, будешь постоянно менять доливать тормозуху.
Я сделал так, снял крышку, вычистил всю грязь, вырезал пластинку из алюминиевого листа, просверлил в нем отверстие под шток, закрепил по периметру герметиком и забыл про эту неприятность.
- Dimacus это нравится
Отправлено 04 Июнь 2014 - 19:49
Отправлено 05 Июнь 2014 - 08:13
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:27
+1 на 10000т.была,подтянул перестала течь, вчера заметил опять начала сопливиться пробег уже 19000,опять подтянул,по ходу это косяк 13 года выпуска! Мелочь но неприятно!Подобная засада на 5000 тысячах была .. подтекало снизу из под прокладки крышки цилиндра.. Заметил не сразу., только по капле в гараже на плитке увидел., стекало прямо по дренажным трубкам.Отпустил и протянул по-кругу., все ок..
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:52
Не факт! У меня тоже 13 год пробег 5000 полет нормальный!
А капли на полу - это при нагреве из бака излишки с канденсатом выходят по дренажным трубкам!
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:56
Вобщем разобрали, манжета оказалась целой, корпус крышки имеет окислы и пару задиров, поршень визуально без повреждений
Постой, если у тебя 13 год - почему в сервис не едешь? Он же еще на гарантии!
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:30
Тормозная жидкость она чуть отличается от конденсата.. и выходила не через трубки а стекала по ним )
Отправлено 07 Июнь 2014 - 14:09
ближайший сервис в ростове это 500 км,так то на ТО я его гоняю туда,мы сделали аккуратно и незаметно. Короче манжета целой оказалась,на крышке внутри оказалось несколько задиров и окислы, шлефанули собрали вроде норм.Постой, если у тебя 13 год - почему в сервис не едешь? Он же еще на гарантии!
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:14
Доливал за месяц её 3 раза...правда у меня пробег уже 25к..и 2007 года..
Отправлено 12 Июнь 2014 - 12:39
Отправлено 13 Июнь 2014 - 09:53
Отправлено 13 Июнь 2014 - 10:39
Извеняюсь за вопрос но на какой еще герметик посадили?!Вчера был в сервисе,разобрали посмотрели говорят всё нормально,всё цело,задиров никаких нет.Посадили на герметик,прокачали,пока не сопливиться.
Отправлено 13 Июнь 2014 - 22:12
Хорош якорить,(на термогерметик)!Извеняюсь за вопрос но на какой еще герметик посадили?!
Отправлено 13 Июнь 2014 - 22:25
Так уж сложилось что фиксатор резьбы и герметик слишком разные вещи.Хорош якорить,(на термогерметик)!
