Проблема с 10кой 07 года. Помогите!!!
Сообщений в теме: 20
#1 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
  • Мото:zx9r 2000 г.в.
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:42
Ребят помогите кто чем может! Сегодня из движка появился свист(вой) и в это же время полностью пропала зарядка! Свист постоянный и с поднятием оборотов усиливается! Пропажа зарядки и свист(вой) как то связаны?
#2 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 18 Июнь 2014 - 23:13
Проверяй генератор, снимай левую крышку двигателя и смотри.
#3 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 23:25
То что зарядка пропала я понял что гена мозги делает! А от куда свист? Там есть какие нибудь подшипники или еще что то в этом роде? И может ли из за этого пропасть зарядка? ЧТо может свистеть?
#4 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 18 Июнь 2014 - 23:51
Подшипник свистит? Там всё в масле. А из-за зазора якоря и статора, не только свист, но и “вой” будет.
#5 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 23:55
А зазор из-за чего может появиться? Болты ослабли?
У тебя не было подобной ситуации?
#6 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 19 Июнь 2014 - 00:16
Вполне возможно, что болты обмотки ослабли на крышке. А при неисправном подшипнике, свист уменьшается, при поднятии оборотов, т.к. вал в подшипнике с оборотами “центруется”.
Подобной ситуации у меня не было.
#7 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:49
Понятно! Надеюсь что вскрытие все покажет... А подшипников там нету! Там вал вставляется во втулку! Надеюсь что болты ослабли....
#8 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 06:24
Ни у кого больще идей нету? что это может быть?
#9 Farewell
Отправлено 20 Июнь 2014 - 06:52
Межвитковое замыкание обмоток статора. Именно поэтому генератор "верещит" под нагрузкой.
Чашка ротора с магнитами насажена жестко на цапфу коленвала а статор крепится болтами к крышке. Больше деталей нет и издавать посторонние звуки нечему.
#10 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 12:07
Сегодня вечером пойду вскрывать! =(( А из-за чего это могло произойти? Напряжение проверял недавно, стабильно все работало, ни каких сбоев! 14.5 вольт выдавал!
#11 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 18:01
Вскрыл крышку гены! Ни каких следов трения или слипания или горения....Что делать? А на счет звука: У крышек нет такого звука! Прислушался звук идет от куда то из под Воздушного короба или головки! У крышек нет такого звука!
#12 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 20 Июнь 2014 - 18:42
Если бы ротор чиркал, были бы видны следы на роторе, обмотки замерь между собой и на корпус.
#13 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 19:34
Статор может выйти из строя даже без видимых повреждений?! А на счет звука, что это может быть?
#14 Farewell
Отправлено 20 Июнь 2014 - 20:27
Лакировка провода может отслоиться внутри катушки и витки замыкаются.
Если звук не из генератора, то придётся ехать к грамотному диагносту-механеру. Причину посторонних звуков по инету не вылечить.
#15 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:10
На счет звука понятно! На счет гены значит надо эти 3 провода прозванивать?! Как правильно не подскажешь?
#16 Farewell
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:56
Цифровым омметром поочерёдно каждую пару из трёх на сопротивление между собой. Должно быть одинаковое во всех трех измерениях (примерно 2 Ом). Затем измеряешь сопротивление между каждым концом и железным основанием. Должно быть "бесконечность". Измеришь, напиши результаты.
#17 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:59
Хорошо! завтра попробую
#18 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 14:36
Сегодня снял генератор! Возил к электрику! Замерил Оммомером каждую пару везде 2 ома! затем измеряли кажый провод из 3х и другим концом на корпус статора! Прибор ни чего не показывал т.е. это бесконечность??! Получается Гена полностью исправен! Как я понял значит хана Реле пришла? Потому что зарядка прыгает то меньше то больше!
И еще решил попробовать завести без гены! Завел, Верещание (Вой) ПРОПАЛ =)) Как ты и говорил выше значит он появлялся от нагрузки на генератор!
Что дальше делать?
#19 Farewell
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:28
Что дальше делать?
РР если сгорает, то ничего не выдаёт. Если его пробило - выдаёт 25в в схему отчего сгорает вся электроника. Третьего не дано.
Ты пишешь, что зарядка прыгает. Возможно где-то периодически коротят на массу фазные провода статора. Тщательно проверь жгут от обмоток до РР и контакты в фишке на предмет протёртой изоляции и замыканий.
#20 BblGODA
BblGODA
  • 108 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:06
Нашел причину! Как в большинстве случаев она очень нелепа! Взял сегодня у друга реле чтобы попробовать! Начал вытыкать фишки из РР, отошли прикосновением пальца =) Хотя там стоит фиксатор и они должны до щелчка насаживаться! В этом и была причина! Из за этого и Гена Верещал и напряжение прыгало! контакта не было! Я их до щелчка задвинул обратно и все стало на свои места! И звук ушел и напряжение наладилось =))) По ходу у прежнего владельца руки из ЖО....Ы растут! До щелчка не задвинул фишки.... при чем обе!
Ни когда не думал что из за электрики могут появляться такие звуки =)
Всем спасибо за помощь! В особенности Farewell!
