замена прокладки ГБЦ zxr 250 1994
Сообщений в теме: 2
#1 kawa250zxr
kawa250zxr
  • Мото:kawasaki
Отправлено 29 Июнь 2014 - 10:20
Подскажите пожалуйста. Мот, kawasaki zxr 250 1994г. Предстоит замена прокладки ГБЦ и так как мотосервисов у нас нет,менять придётся самому. Интересует следующее, нужно ли мазать чем небудь прокладку,перед установкой?(прокладка новая). С каким усилием затягивать гайки ГБЦ (динамометрический ключ)? Каков порядок затяжки? И ещё вопрос, может у кого нибудь есть мануал,на kawasaki zxr 250 1994г? перерыл весь инет,мануалы есть,но только 1997г, или они индеинтичны? СПАСИБО!
#2 Farewell
Отправлено 30 Июнь 2014 - 20:05
Сравни внимательно конструкцию своего двигателя с мануалом 97г. В мануале есть номера болтов и при этом указаны их диаметры. Если количество болтов, их размеры и место расположения из более позднего мануала полностью соответствуют твоей модели, то можно руководствоваться мануалом для сборки более ранних моделей.
Мазать новую прокладку ничем не надо. Необходимо обязательно промерить перед сборкой сопрягаемые поверхности блока и головки на плоскопараллельность. Ровные поверхности обеспечат правильное, герметичное соединение.
#3 kawa250zxr
kawa250zxr
  • Мото:kawasaki
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:06
Огромное спасибо вам за ответ.
