Тюнинг: улучшаем плавность хода, убираем дёрганье на малых скоростях
Сообщений в теме: 62
#41 mufFler
Отправлено 24 Март 2017 - 17:05
У меня про ето мысля какая:    Это беда - типа корректора опережения зажигания, если брать старые мотоциклы типа Урал, там на размыкателе механическом, который отвечает за искру в цилиндрах, стоял центробежный регулятор, который, в зависимости от оборотов регулировал опережение зажигания.  Если оборотов больше - грузики от центробежной силы разъезжались и искра искрила на свечах раньше.
Этот датчик, от которого трубочку мы подключали - собственно показывает блоку управления какое разряжение  на входе и.... так же корректирует зажигание. Раньше он корректировал для одного горшка, сейчас для двух, - т.е. точнее, и, соответственно, вряд ли тут расход топлива будет увеличен, но двиган должен работать стабильней.
Из практики:  если зажигание раннее, то двиг молодеет и прет,  типа резвее становится, но ресурс двигателя начинает снижаться быстрей.
                       если зажигание позднее - то раскрутить его будет сложней, зато тяга на низах будет правильная..... и никогда пальчиками не брякнет
Korus пишет, что пропала резкость... - значит электроника зажигание по двум горшкам выставляет позднее - но,  зажигание, которое позднее - очь хорошо экономит ресурс двигателя...
Вспоминая стоковый вариант, мы получаем, что в один цилиндр Электроноика искрит правильно а во второй - или копирует искру от первого, или вообще какая-нить средняя установка, принятая инженерами за нормальную...
Мы же с вами понимаем, что электроника отрабатывает в разы быстрей, чем какая-нить мИханика, и поэтому у нее есть все права и полномочия корректировать искру (опережение зажигания) по датчику для каждого цилиндра.
Отличие ХардЕндуро мотоцикла и Кросоча - если не считать наличия у первого на борту 12 вольт и фары, именно в опережении зажигания. Кросачу оставляют 30 часов пробега до замены поршневой, а Хрду - не помню, но во много больше...
Кросач резв и бодр, а вот харда надо пораскручивать.....
Т.е.  настройками из почти всех мотов можно сделать "пулю", но как все пули - далеко не уедешь...
Поэтому инженерА высчитывают нечто среднее между тягой и ресурсом и предлагают нам..
Хороший пример КТМ - у них есть регулятор стиля езды (не помню как его там зовут), поворотом ручечки на етом електронном блоке,  из одного и того же мотоцикла, не слазя можно сделать бодрого и резкого кроСсача, или покладистого, нежного, низкооборотистого  и ровного говнолаза...
Так что вероятность увеличения  потребления Топлива  - очь мала, но увеличение ресурса двигателя - и именно плавность и мягкость хода на малых - таки ДА
да блин... как это так - в одно регулит, а в другом нет?! не придумывайте ничего. этот датчик дает мозгам инфу о давлении за заслонками  и только.  вкупе с инфой о температуре всасываемого воздуха , положении заслонок,  к. вала, скорости и проч. мозх   считает на сколько ему раньше дать искру и когда открыть форсунки и сколько их держать открытыми.
Возможно, пульсация на низах и может вводить мозх в какое-то заблуждение. тут больше похоже на манометры, у которыэ стрелка в воздухе - при измерениях болтается как попало, и манометры, у которых стрелка находится в жиже- при измерениях не дергается.  но полюбому низя говорить, что в одном горшке чтото регулируется а в другом нет. тем более этот датчик ничего сам не регулирует, а только дает, еще раз повторю, инфу мозгам.
если кого смущает словосочетание "давление за заслонками" ,то давление может быть не только положительным, но и отрицательным, то бишь более привычным всем разряжением)
#42 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 17:07
спокойно) уже давно все выяснили)
#43 mufFler
Отправлено 24 Март 2017 - 17:47
Ну слава Богу) а датчик на версе есть)
#44 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 07:12
Оставлю, покатаю, посмотрю......
Покатался, посмотрел.... Как собственно тут и писали,  - моддинг этот нужен и работает до 10 % открытия заслонки, дальше ни на что не влияет.
Ну а на малых и холостых - да, работает мягче.
Сравнивал с подобным аппаратом без моддинга...
Но, если честно, разница не очь ярко выражена.
#45 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 11:06
Что то я сделал через тройник, не понял насколько это улучшило плавность хода на малых, как дергался так и дергается. Буду синхронить заслонки, верну все обратно, посмотрю на отличия. Кстати расход по городу 6,9 л на сотку, не жгу и на заднем не валю )
#46 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 11:14
Ну вот  за расходом не следил.... бенз прошлогодний еще...
посмотрю еще до конца бака... и мож тоже сниму... На холостых и в режиме до 10% газа - жрать по идее должен больше.
Однако дергаться - не дергается
#47 Игорь44
Игорь44
  • 27 сообщений
  • Мото:Versys 650 2013 год
Отправлено 27 Апрель 2017 - 12:01
Едрен батон!!! че я стормозил про форум забыл. свечи менял надо было тоже замутить трубочку с тройником. Вот я лошара. хотя меня чет дерганья сильно не напрягают со скоростью 10 км/ч у нас ездить не где пробок нет у нас. не помню чтоб я где то ездил и сцеплением притравливал.
#48 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2017 - 15:02
В общем сегодня проверял синхронизацию инжектора, вернул все трубочки назад в стоковое состояние, мне показалось что движок стал работать как то мягче, дерганье на малых скоростях не изменилось, короче я разницы не увидел. Посмотрю со временем что с расходом
#49 Maniac63
Maniac63
  • 27 сообщений
  • Мото:буду брать версис 650 '17
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:22
так в итоге, что решили знатоки?
морочить тройники и трубочки или забить?
#50 kle650
kle650
  • 227 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys'650
Отправлено 20 Июнь 2017 - 19:10
Забить..
Не мешай телеге ездить
#51 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 05:52
Забить..
Эт правильно.
#52 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 12:59
Забить..
Согласен. Попробовал. Ловля блох для перфекционистов. ))) Лучше с вибрацией побороться. Чем старше мот тем больше вибраций вылезает.
#53 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
  • Мото:Versys 650 08/Versys 1000 '18
Отправлено 21 Июнь 2017 - 16:21
А кто знает, там движок на сайлентблоках к раме прикручен? Или напрямую болтами? Откуда вибрации то появляются?
#54 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 17:04
Насколько помню сзади через резинки, спереди без. Вибрации еще от цепи идут на левую сторону. До руля достают. Кроме как смазка непонятно как с этим бороться.
#55 kle650
kle650
  • 227 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:00
Вы будете смеяться, уважаемые, но на уровень вибраций сильно влияет момент затяжки болтов крепления двигателя!
Но, если честно, после затяжки заводским моментом с динамометрическим ключом вибраций становится меньше (особенно в районе 5000-5500 об/мин), но страха что движок потеряется на ходу - больше!!!
Не ну реально, усилия дохлые.
#56 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:06
тема известная, особенно чувствительно реагирует при установке защиты крэйзи, затягиваю болты еще с меньшим усилием, помогает но не сильно
#57 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:42
Так ну ок, ставим уплотнитель между крепежом и рамой и сами болты мажем фиксатором резьбы. Чтобы не открутился. Поможет?  Или там нет возможности физически воткнуть уплотнитель?
#58 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 18:47
Написал в соседней ветке:
Были невыносимые вибрации на скоростях 124-135 км/ч, беда оказалась в ушатаной цепи и звёздах. Проблема вибрации решена, поменял цепь со звездами, тишина. Теперь при любой скорости нет вибраций. Я заново полюбил этот мотоцикл )
#59 rassasa
rassasa
  • 6 сообщений
  • Мото:Kawasaki KLE-650 Versys
Отправлено 02 Август 2017 - 12:37
Отсинхронил ДЗ, мот стал меньше дергать.
Вот сижу думаю нужно ли делать через тройник. Имхо, раз сделано с одного цилиндра, значит так и нужно. Иначе за один оборот КВ будет две пульсации вместо одной.
#60 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 05:24
не нужно... толку нет.
