Zx6r проблемы с заменой грм
Отправлено 19 Июль 2014 - 05:10
Отправлено 19 Июль 2014 - 06:41
Расклепать цепь нужно расклепочник нужен.Мот zx6r 2006 года. Народ, залез менять грм и офигел, снизу где цепь на валу имеется пистон который не дает снять цепь! Это че получается что бы поменять цепь на данном моте мотор нужно колоть?!!!!!!!
Отправлено 19 Июль 2014 - 10:14
она так меняется, и расклёпывать не надоМот zx6r 2006 года. Народ, залез менять грм и офигел, снизу где цепь на валу имеется пистон который не дает снять цепь! Это че получается что бы поменять цепь на данном моте мотор нужно колоть?!!!!!!!
Отправлено 19 Июль 2014 - 15:07
Каким образом?она так меняется, и расклёпывать не надо
Отправлено 19 Июль 2014 - 16:47
цепь на себя потянуть, и прокрутить колено, и она слезет, и так же ставитьКаким образом?
Отправлено 21 Июль 2014 - 07:19
Что с старой цепью? Какой пробег?Мот zx6r 2006 года. Народ, залез менять грм и офигел, снизу где цепь на валу имеется пистон который не дает снять цепь! Это че получается что бы поменять цепь на данном моте мотор нужно колоть?!!!!!!!
Отправлено 22 Июль 2014 - 16:00
50 тыщ, немного гремит на холодную, короче пока натяжитель поменял. Если будет со временем сильно греметь попробую как посоветвали, потянуть и вал крутануть, надеюсь получитсяЧто с старой цепью? Какой пробег?
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:07
получиться, я на своём менял50 тыщ, немного гремит на холодную, короче пока натяжитель поменял. Если будет со временем сильно греметь попробую как посоветвали, потянуть и вал крутануть, надеюсь получится
