дергается при трогании на первой
Отправлено 03 Август 2014 - 23:01
Отправлено 04 Август 2014 - 09:35
Отправлено 04 Август 2014 - 11:19
Отправлено 04 Август 2014 - 16:21
Прямоток стоял при покупке,откатал прошлый сезон,и этот до вчерашнего дня,все было гуд!этот вариант отпадает спасибоможет из-за прямотока низы и просели
Отправлено 04 Август 2014 - 16:23
тоже была такая мысль,небыло ввремени проверить,растерялся!сегодня проверю и отпишу,спасибо за ответ!Проверь регулировку сцепления, зазор может изменился.
Отправлено 05 Август 2014 - 14:49
сцепление отпадает!расслабил но..... все так же!какой ход должен быть у ручки газа?заметил что она не привычно крутится создается ощущение что ход стал больше!и еще один вопрос,могут ли диски сцепления залипать на горячую?т.к.на холодную все отлично!Проверь регулировку сцепления, зазор может изменился.
Отправлено 05 Август 2014 - 21:05
Выскажу свои мысли не более... Когда перетряхивал свой движок, промерял пружинки сцепления и всю сборку(фрикционные диски и стальные пластины под затяжкой) все в пределах как бы, но уже на границе нижнего допуска. Зимой все же поменяю комплект
Про залипание: Не думаю что возможно, при работающем двигателе и выжатом сцеплении они постоянно вращаются в масляной ванне. Если в масле только нет посторонних примесей (стружка, тосол, алюминиевая пудра)
Пробег 12500, у меня он второй сезон, накатал только 3000+
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:16
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 13:33
Может для начала стоит свечи поменять? У них регламент замены в 12к.Ребят,всем доброго времени суток,началось все внезапно!поехали катать,все было нормально,бензин никакой не заливал кроме того что был в баке на тот момент!провода никакие не трогал!доехал до дома,забрал девушку и поехали дальше!на одном из перекрестков,начал трогаться и создалось ощущение что трогаюсь на 3 передаче хотя трогался на первой как обычно!мотик начал дергаться,когда дал газу,все стало нормально!и так несколько раз.потом начал его мучать трогался нормально,потому что давал больше газу,но когда ехал,на первой можно сказать катился,на тохометре было 1.5 тысячи оборотов,при резком выкручивании газа,все опять повторялось стоит оборотам перевалить за 2.5-3 чысячи,мотик отлично едет!запускается мот отлично,когда работает,шумов никаких нету!ошибок нету!стоит прямоток!масло свежее!пробег 16.500свечи не менял!мотом владею второй год!кто сталкивался с данной проблемо?и как лечили?кто что думает?
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 19:26
он же работает,запускается без всяких проблем!проблема ушла сама собой!но сцепление работает иначе чем до проблемы!приходится даать больше газу!Может для начала стоит свечи поменять? У них регламент замены в 12к.
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 07:42
По твоему, свечи менять нужно только после того, как двигатель вообще заводиться перестанет?он же работает,запускается без всяких проблем!проблема ушла сама собой!но сцепление работает иначе чем до проблемы!приходится даать больше газу!
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 11:06
нет,просто не трогаю пока работает!если поеду на дальняк поменяю!а так что туда лезть!если понятно что дело не а них!По твоему, свечи менять нужно только после того, как двигатель вообще заводиться перестанет?
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:50
Да чтож вы вечно на расходниках экономите. Свечи могут и 24 тысячи проходить, рекомендуют их менять раз в 12 тыс из з того что они могут начать разрушаться и фрагменты будут сыпаться тебе в движок.нет,просто не трогаю пока работает!если поеду на дальняк поменяю!а так что туда лезть!если понятно что дело не а них!
Мот, может дергаться из за износа цепи.
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 14:14
Скорее из-за критического износа звезд цепи и в придачу если цепь провисла, тогда дерганье обеспечено!
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 12:18
нет,дергание при износе звезд и цепи иное,и у меня они новые!как будто тяги нету,или оборотов мало ощущение что трогаешься с 3 передачи,начинаешь повышать обороты и он после определенной точки начинает ехать нормально!Скорее из-за критического износа звезд цепи и в придачу если цепь провисла, тогда дерганье обеспечено!
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 17:17
Точно все в порядке? Выкручивал смотрел? Может из-за плохой работы на низких и дергает. У друга похоже было, ощущение что захлебывается пока не открутить. Решилось заменой свечекнет,просто не трогаю пока работает!если поеду на дальняк поменяю!а так что туда лезть!если понятно что дело не а них!
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 22:32
Поменяй свечи, причем комплектом, и будет тебе счастье...
Отправлено 16 Июнь 2020 - 12:39
