Вот видео:
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 12:24
Вот видео:
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 16:39
Начни с того, что прочитай мануал на свой мот.Всем привет! У меня Kawasaki z750 2010-11 год, мигает лампочка иммобилайзера и FI когда мотоцикл заведен!
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:39
Тут важное дополнение - ему нужен Сервисный мануал (раздел Fuel Injection)
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 14:56
страница 187 сервисного мануала
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 17:09
Oxygen Sensor Heater (Service Code 67)
Спасибо! Это все нашол, перевел, теперь толкового электрика нужно наверное! Как разберусь, отпишусь!)
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:13
Труба стоковая или прямоток?
Если прямоток, то есть ли в нем отверстие под лямбда-зонд? Присутствует ли вообще лямба-зонд? Если его убрали когда ставили прямоток, тогда естественно выскочит ошибка FI.
Либо банально - сдохла лямбда... а новая стоит тыщ 10... )))
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 16:09
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:26
Стоит LeoVince с лямдой... А его на сколько знаю можно попробовать почистить? Или я ошибаюсь!?
Залить очиститель инжекторов топливной системы и бензин 98, тем самым улучив сжигание топливной смеси и как следствие подняв температуру выпуска, что поможет отчистить лямбду от нагара. Это если она в шубе из сажи. А может где то плохой контакт с датчика?
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:36
добрый день всем ! подскажите пожалуйста, не могу разобратся в чем причина . заводим мот , все работает норм , включаю первую ,начинаю трогатся и загорается F1 , ускоряешся до 60 , F1 перестает моргать . ошибка 62- ошибка вторичного дроселя , снимали инжектор , при включении зажигания заслонки делают тест ,все ок , потустаронних звуков моторчика не слышно . при включеном зажигании включаем первую и заслонки начинают беспорядочно двигатся затем ваыскакивает ошибка ! , все провода управления инжектором прозвонил , все ок , никаких обрывов ..... помогите плизззз !!!! заранее СПС !!!
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:23
Замена блока дросселей в сборе, только новоедобрый день всем ! подскажите пожалуйста, не могу разобратся в чем причина . заводим мот , все работает норм , включаю первую ,начинаю трогатся и загорается F1 , ускоряешся до 60 , F1 перестает моргать . ошибка 62- ошибка вторичного дроселя , снимали инжектор , при включении зажигания заслонки делают тест ,все ок , потустаронних звуков моторчика не слышно . при включеном зажигании включаем первую и заслонки начинают беспорядочно двигатся затем ваыскакивает ошибка ! , все провода управления инжектором прозвонил , все ок , никаких обрывов ..... помогите плизззз !!!! заранее СПС !!!
также есть вероятность что это ЕКУ, это можно б/у
Для начала необходимо установить еку от донора, убедиться что это неисправны именно дроссели.
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:51
а че толькол новый !????)Замена блока дросселей в сборе, только новое
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:02
потому что в любом б/у мотоцикле примерно после 3-4 лет ресурс сенсоров на дросселях подходит к концу.а че толькол новый !????)
Твой случай не уникален, это не брак или недоработка.
б/у дросселей может хватить на месяц, может на год, а может они будут иметь туже самую спорадическую неисправность , которая может появляться только в прохладную погоду и пропадать в жару.
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:04
это произошло после полдной разборки и сборки мота .....потому что в любом б/у мотоцикле примерно после 3-4 лет ресурс сенсоров на дросселях подходит к концу.
Отправлено 13 Май 2015 - 09:39
Доброго времени суток. Возникла вчера проблема на ровном месте, целый день ездил и ничего, к вечеру, на прямой решил открутить газ, на первой передачи дошёл до 8-10к оборотов, как вдруг загорается FI и обороты падают до 1к, мотоцикл резко тормозит двигателем, через секунду FI гаснет и обороты идут наверх снова. И такое повторялось на любой передаче... код ошибки пока нету возможности посмотреть... никто не сталкивался с таким?
Отправлено 13 Май 2015 - 10:51
обычно такая фиговина происходит на 1й передаче и на отсечке ..но 8-10 странно как-то походу просто задыхается
Отправлено 13 Май 2015 - 12:34
попробовал ещё прокатится, происходит на любых оборотах и на любой передаче... ваще какая то шляпа... пойду снимать воздушный фильтр, может он умер...
Отправлено 13 Май 2015 - 18:18
Проверил на ошибки, ошибок ноль... помогите, куда смотреть?
Отправлено 15 Май 2015 - 13:25
Вроде нашли проблему... в недрах проводки нашли сигналку, все контакты окислились, где то протёрто было... плюс предыдущий владелец видимо не знал чё куда подсоеденять и перерезал всю проводку и потом сматал изолентой... вообщем вырвали её к хе**м, буду надеятся, что дело было в этом...
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:51
Отправлено 20 Апрель 2016 - 11:31
2012 Год
1) найти фишку выхода на сенсор (картинка там нарисована) отсоединить и мультиметром проверить входное напряжение на сенсор. (показатели сколько должно показывать там есть)
если норм то проверить выходное напряжение с сенсора.
2) если не норм то найти ЕКУ и прозвонить проводку ЕКУ<->сенсор. какие там провода тыкать тоже схема есть.
если проводка в поряде, проверить питание ЕКУ и его заземление.
3) если первые 2 пункта норм проверь сопротивление сенсора. куда подсоединять и сколько показывать должно картинка и цифры там есть.
если норм то неисправна ЕКУ, если не норм, то неисправен сенсор. его обычно отдельно не меняют а только все дроссели в сборе. т.к. датчик на заводе калибруется
что не понятно пиши) или лучше отдай мот специалисту чтобы голову не ломать.
Темы с аналогичным тегами ошибка 62, ошибка fi, ошибка
Форум Kawasaki ZX-10R →
Глушитель М4 и ошибка 34Автор andrey_v , 23 Сен 2014 ![]() |
andrey_v |
Мигает ошибка и вытек антифриз z1000 2013Автор xxbenxx , 24 Авг 2014 ![]() |
xxbenxx |
Ошибка 35 04 годАвтор Shishazx10r , 20 Авг 2014 ![]() |
Shishazx10r |
Ошибка
ошибки 32 и 83 на ZX-10R 2007Автор evgen , 22 Май 2014 ![]() |
evgen |
Ошибка
Форум Kawasaki ZX-6R ZX636R →
ZX-6R Error Code 64Автор Vortex , 27 Фев 2014 ![]() |
Vortex |
