Компрессия-срочно
компрессия
Сообщений в теме: 10
#1 Lucky Strike
Lucky Strike
  • 66 сообщений
  • Мото:zx14r
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 19:33
Всем привет.
Помогите пожалуйста!
Выбираю двигло на зх, при этом нигде не могу найти единого мнения по показанию компрессии.
Мой технарь кричит что должно быть не менее 15 -16 очков
В мануале пишут от 12,3 до 18
Офицалы с нахимовского говорят что 12-12,5 это норм!
Сейчас добрый пан предлагает двигло с показателем 12 на холодную
Причем Я уже почти принял решение, но мой технарь съел мне мозг, что это мало.
А так же есть мнение что 15-18 такой компрессии не бывает.
Судари! Помогите!
Скажите хоть кто-нибудь какой диапазон компрессии нормальны??? ;(((
#2 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:24
год какой?
#3 Lucky Strike
Lucky Strike
  • 66 сообщений
  • Мото:zx14r
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:35
год какой?
2006, двигло покупаю с 2009
#4 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:50
http://www.ninjaclub...=...st&p=178187
#5 Kirillian
Kirillian
  • 259 сообщений
  • Мото:none
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 13:32
Всем привет.
Судари! Помогите!
На zx14 двигатель живой в диапазоне 15-13.5 главное что бы не было большого разнобоя между цилиндрами. 12 маловато конечно.
Покупай у меня блок от zx14r 2013 года 15.3. 15.0 15.2 14.9 фото вышлю по крепления встанет в ому от 09 года.
#6 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 16:52
Дело в том что с 12 года показания компресии выросли на 2 кг по сравнению с такимже четырнадцатым до 12 года
и чем выше комрессия не означает что это лучше, она должна быть в пределах допуска, если она будет выше то тогда необходим ремонт двигателя: либо это нагар в камере сгорания либо маслянная комрессия.
#7 Lucky Strike
Lucky Strike
  • 66 сообщений
  • Мото:zx14r
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 18:32
1.Блок цилиндров или двигло?
2.Двигло давало такие показатели на морозе и не прогретое.
Интересно, как измениться показатель, когда мы соблюдем все условия, о которых писал max232.
#8 Kirillian
Kirillian
  • 259 сообщений
  • Мото:none
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 01:41
Нашел куда ты написал. Надеюсь по телефону ты все понял. Пиши в личку.
#9 Kirillian
Kirillian
  • 259 сообщений
  • Мото:none
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 02:00
Да компрессия выросла. Как то они научились герметичней производить двигателя. Хотя я знаю для чего. В zzR 1400 12 года обходной клапан придумали холодного хода а я его в мануале даже найти не могу на zzr. + лямда тоже не мало важно. Для этого и сократили потери на разгерметизацию камеры . Вакуум на прогретом холостом до -0.9 и движка крутится на 900 оборотах.
. Представляешь какая экономия топлива. А вообще я с трудом представляю как работал двигатель на моделях 06-07 года без считали воздуха и без лямда зонда . Как он смесь готовил (руководствуясь чем?!?!? ) Не понятно вообще?!?!?
#10 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:14
для холодного 12 боле-мене норм... но вообще этот параметр толком ни о чем не может сказать, херня это...
может быть большая компрессия, а в моторе конченая поршневая, если на стенках много масла, из за того что все изношено... и будет казаться что компрессия в норме, но это маслянная компрессия... тоже самое что налить чуть чуть масла в цилиндры и замерить...
покупка бу мотора в любом случае лотерея... Плюс если аккум не первой свежести он тоже нормально не накачает...
Нужно мерить утечки воздуха накаченного в цилиндры, это даст на много больше представления о состоянии поршневой и клапанов.
с 12года там сильно другой мотор... думаю он даже без уговоров в старую раму не встанет, не говоря об обвеске, врпыске и тд...
на 06г были версии с лямбдой, и без нее он тоже отлично работает по картам. так же как и мап сенсор есть на нем же и остальные все необходимые датчики, точно такие же как на 12м году.
клапан холостого хода на компрессию никак не влияет...
про более герметичные двигатели вообще поржал :)
#11 Lucky Strike
Lucky Strike
  • 66 сообщений
  • Мото:zx14r
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:15
судари, всем спасибо за оперативную помощь и грамотные ответы. Двигло куплено протестировано, все хорошо.
Холивар по поводу его выбора продолжается в этой теме: http://www.ninjaclub...showtopic=26650
Данную тему можно закрыть.
Всем еще раз спасибо.
Темы с аналогичным тегами компрессия
