1) Проверь доходит ли питание на бензонасос и качает ли он по итогу топливо.
1.1) Держие мот нормально, т.к. у некоторых он почему-то катится. У меня не катится.
1.2) Как проверить качает ли насос топливо. Воткнуть 1ую передачу. Повернуть ключик, вкл зажигание. Нажать кнопку пуск. Мотоцикл не заводится, т.к. передача воткнута, но слышно что-то щёлкает и так быстренько в области под сидушкой – значит качает.
2) Проверь реле топливного насоса. Возможно к замене, хотя сомнительно.
3) Проверь свечи зажигания на работоспособность.
4) Проверь наличие искры на свечах.
5) Проверь замок зажигания.
5.1) Проверь проводку связанную с замком.
5.2) Проверь сопротивление в замке зажигания. Разберёшь увидишь. Значение напиши. Возможно к замене.
5.3) Провода надо прозванивать + их надо хорошо шевелить и смотреть пайку. Реально смотри с открытыми глазами. Не отвалились ли какие. Если что-то отвалилось? Разбирай всё, чисти сам замок, секретку, смазывай, собирай. Паяй провода и собирай.
6) Обрати внимание на Grey (он же GY, он же Серый идущий на CDI) провод согласно схеме мануала или
7) Текстовым и фотоотчётам уэлкам.
8) Если какое-либо решение оказалось верным, помогло. Цена ?са 10$.
