ковыряю zxr400 второй
проблема такая карбы которые на нем стояли мне настроить не смогли сказали они трековые поставь стандарт и будет счастье(могу сделать фото того что стояло)
купил стандарт от zxr400 второго (как мне сказали может и обманули) поставил вроде они все собирается фильтр воздушный подходит заводить хрен выкрутил свечи все мокрые .прокалил подсос убрал капнул в карбы из шприца бенза завел газом удерживал чтоб не заглох так и прогревал подсос если достать глохнет на холостом работает но не ровно держит 1500
потом раз и сам начинает поднимать я уменьшаю холостой успокаивается подключил синхронизаторы почти в норме
при попытке регулировать начинает поднимать обороты (козлить) ну думаю надо чистить
разобрал особой грязи нету все промыл продул поплавки выставил 11мм но они так и были практически но если нажать на поплавок то он до упора проседает не на 2-3мм а больше ну я не профи оставил так. винты качества 1.5 оборота
собрал заводить все тоже самое
есть мысли что не так переливает ? или карб не от моего мота
как правильно выставить уровень поплавков?
как проверить от моего ли мота карб ?
стояло
