Ремонт и обслуживание: регулировка клапанов на ER-6
Сообщений в теме: 75
#1 Sawyer
Sawyer
  • Мото:Нет
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:43
Мот Kawasaki Er 6 2010
пробег 27000
Слышно цоканье клапанов.
Решил сначало компрессию померить:
Компрессия в 1м цилиндре 12, во 2м - 0
Но так как во втором 0, то я думаю что это не клапана ( или всё таки клапана? ), но решил всё таки замерить зазоры и задать пару вопросов :
Зазоры измерил: ( таблица по напралению движения)
                                  1 цил.                                               2 цил.                                Г
                          0,15  выпуск  0,15                          0,15   выпуск   0,15                    Р
                          0,15   впуск   ~0.20                               хз  впуск  хз                          М
Подскажите размеры зазоров клапаннов!
В мануале я не разобрался, что к чему. Они пишут:
Valve/Valve Guide Clearance (Wobble Method)
Standard:
Exhaust 0.08?0.16 mm (0.0032?0.0063 in.)
Intake 0.03 ?0.10 mm (0.0012?0.0039 in.)
Service Limit:
Exhaust 0.35 mm (0.014 in.)
Intake 0.29 mm (0.011 in.)
По логике вещей зазоры должны быть 0,35 и 0,29 ? ( Но, можно ли немного отклониться от этих размеров и на сколько?)
И ещё вопрос:
Второй цилиндр, только впускные клапана - в обоих,  не залазиет  даже самый маленький щуп 0.05, значит что получается, что сёдла впускных клапанов осели?
Бошку не очень хочется снимать....
P.S. В интернете везде искал хоть какой нибудь ответ по поводу зазоров, ничего не нашёл.
Сообщение отредактировал Sawyer: 23 Январь 2015 - 13:58
Отправлено 23 Январь 2015 - 14:59
Смотрим service manual, раздел engine top end(головка блока цилиндров), стр 214 и далее.
Конкретно в нашем случае нужна страница 219 с данными по зазорам.
Итак, допустимая компрессия (cylinder compression) 13.2-19.9кПа при 570об/мин.
Зазоры клапанов
Выхлоп: 0,22-0,31мм
Впуск: 0,15-0,21мм
Вывод: клапана пережаты. А во втором цилиндре, похоже, он всё время в открытом состоянии находится, поэтому и компрессии ноль.
#3 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 20:19
Лучше бы вам обратиться к специалистам , которые занимаются ремонтом подобной техники.
Когда компрессия падает в ноль , необходимо уже снимать ГБЦ и осматривать состояние клапана и седла.
#4 bart-simson@bk.ru
bart-simson@bk.ru
  • 14 сообщений
  • Мото:ER-6N
Отправлено 03 Апрель 2015 - 22:39
Насколько сложно замерить зазор клапанов? В городе kawasaki центра нету
#5 Cher Tannov
Отправлено 04 Апрель 2015 - 01:12
Изучай, вот тебе для примера:
#6 moesk
moesk
  • 93 сообщений
  • Страна:russia
  • Мото:ZX10r
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:57
Всем привет!
Почитал про ерша и понял что и мне пожалуй пора регулировать (замерять зазоры) клапанов.
Где это лучше сделать?
#7 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:20
Всем привет!
В гараже)
#8 SuperAngel
SuperAngel
  • Мото:Kawasaki ER6-F
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:37
Ребята, подскажите, кто уже регулировал клапана, сколько по времени данная процедура занимает?
#9 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 22:00
разбор 1 час, сборка 2 часа, проверка 30 минут, поездка в магаз за шайбами 1,5-2 часа перерыв на обед час :)
#10 SuperAngel
SuperAngel
Отправлено 22 Июль 2015 - 23:31
Ребята, подскажите,подходят ли от чего-нибудь регулировочные шайбы на наших ершей? Или только оригинал? У меня пробег 43000, пора бы уже проверить зазоры, но есть одна проблемка - у нас нет мотомагазина, все только под заказ и ждать 3-4 недели, плюс ко всему стоимость одной шайбы 22$. Слишком кучерявая по деньгам регулировка получается), да и месяц без мота в разгар сезона не хочется оставаться.
#11 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:31
Ищи неоригинальные шайбы 7,48мм диаметр. В Москве есть в наличии HOT CAMS стоят 320 рублей за штуку. В Могилеве ищи сам по наводке.
#12 dr.martin
dr.martin
  • 81 сообщений
  • Мото:kawasaki er-6n (2006г.)
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:20
Для начала нарисуй схему и запиши показатели  замеров зазоров.
Закрой крышечку и катайся до получения заказа по нормальной цене)))
Конечно если это понадобится))
#13 SuperAngel
SuperAngel
Отправлено 23 Июль 2015 - 22:44
Спасибо за советы! Буду так и делать) А прокладку клапанной крышки на герметик садить или новую желательно прикупить?
#14 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:28
Прокладку надо будет очень аккуратно снять, отчистить от герметика зубочисткой и обезжиривателем (прочистить бороздки по периметру). При сборке заложить новый герметик (см мануал) и аккуратно установить.
#15 deniskh89
deniskh89
  • 7 сообщений
  • Страна:Израиль
  • Мото:Er-6F 2011
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:23
что именно надо покупать для самой регулеровки если есть все инструменты ? и как часто надо это делать
#16 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 29 Июль 2015 - 10:05
Покупать щуп, карандаш, а бумагу. И калькулятор, если с арифметикой проблемы ) Также может облегчить задачу магнит для извлечения стаканчиков. А если делать совсем в соответствии с мануалом, то нужен динамометрический ключ до 25 nm ) И да, не урони цепь ГРМ, как валы снимешь, доставать неудобно.
Частоту - смотри мануал. Раздел Periodic maintanence
#17 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 12:12
Телескопический магнит в помощь. Что бы я без него делал) Соседи по гаражу за ним в очередь выстраиваются)
#18 deniskh89
deniskh89
  • 7 сообщений
  • Страна:Израиль
  • Мото:Er-6F 2011
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:55
а сами клапаны как настраевать ? не надо чтото докупать разве ?
#19 Пушкин Дмитрий
Пушкин Дмитрий
  • 61 сообщений
  • Мото:ER6 Naked
Отправлено 29 Март 2016 - 11:30
Комрады, мой ерш тоже цокает на холостых, но если даже 100 оборотов добавить - пропадает цоканье. Всё звезда рулю, меняем двигатель? Как вылечить?
#20 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 06:46
Все мотоциклы "цокают". Как ты определил что это именно клапана цокают? И с чего ты взял, что они должны работать бесшумно? В мауале есть регламент периодичности регулировки зазоров клапанов. Если пробег приближается к этой цифре - нужно сделать регулировку.
