Не заводится ZX-9R: нуждаюсь в советах бывалых.
незаводится незаводиться
Сообщений в теме: 33
#1 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 00:36
проблема с запуском двигателя зх-9р 94г.Не могу понять в чем проблема,месяц назад поставил мот в гараж,гараж правда холодный,до этого были сложности с запуском двигателя,но решил что связаны они с дохловатым аккумулятором,пару раз приходилось с толкоча так сказать заводить,но три дня назад поставив абсолютно новый аккумулятор мот, отказался вообще заводиться!!!разобрал,проверил свечи,искра есть!проверяю бензин,бензин не поступает,напряжение есть до топливного насоса да и после тоже есть,(фильтр чистый),но бензин не качает ((( попробовал на прямую топлевный насос к аккумулятору подключить,подключил,он пожжужал,сколько надо, я так понимаю накачал в карбы,но заводиться все равно отказывается(((в чем еще может быть проблемма ума не приложу(((может были у кого похожие проблемы или вообще есть совет какой,буду рад выслушать.
#2 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
  • Мото:Z1000 Hellboy edition
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:25
С карбовыми мотоциклами редко сталкивался. Но хорошо что ты уже столько всего проверил, попробуй разобрать карбы почистить и т.д. может где что засорилось.
#3 Игорян
Игорян
  • 542 сообщений
  • Мото:ZX9R '00 синий -> GSXR-1000 K5
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:50
А температура воздуха-то какая? У меня в минусовую температуру тоже не заводится
#4 Manfred
Manfred
  • 444 сообщений
  • Мото:ZX10R 09 + XT660X 09
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:13
9r и в минусовую должен без проблем завестись, не с первого раза конечно, если брызнуть перед его мордой жижей типа "быстрый старт" то и с первого
Никсон а свечи то сухие или влажные когды выкручиваешь?
#5 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 19:36
сегодня снимал, чистил карбюраторы,хотя они и без моего вмешательства были во вполне удовлетворительном состоянии.Свечи когда выкручивал были сухие,с ногаром.Поставил на всякий случай две новые
#6 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 13:08
вопрос к знатокам,стоит ли датчик уровня масла на 9-ках 94 года?может ответ кроется именно в датчике?и еще хотелось бы узнать,каким образом проверяется уровень масла если щупа нет?
#7 Terminator
Terminator
  • 119 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 21:07
Ты, по ходу, ваще не в теме... :mda: Какой, нафиг, щуп? Там окно уровня масла есть. Ниже заливной горловины, на картере. Смотри внимательнее.
Датчика уровня нет. Есть датчик давления.
#8 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 21:50
ну спасибо тебе ващечеловеквтеме :bye:
#9 Another time
Another time
  • 230 сообщений
  • Мото:продан
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 22:05
:good:
#10 федот
федот
  • 105 сообщений
  • Мото:ninja650 zx6r
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 21:21
:good:
Бенза скалько в баке? Кран в каком положении. на хонде сталкивался не могли завести ,кран на резерве бенз вродеб естьнемного не заводится,неделю ковырялись.потом пришла идея заправить полный бак и сразу завели ,краник вакумный когда глушиш он подачу перекрывает
#11 Terminator
Terminator
  • 119 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 21:52
Да всегда пожалуйста! Только ирония твоя мне не понятна. Прежде чем такие вопросы задавать, хотя бы мануал полистай, благо, их здесь великое множество.
#12 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 09:37
еще раз спасибо тебе за просвещение,сам в шоке и как же я посмел такие вопросы задавать,горе мне неучу и незнающему инглиш :suicide2:
#13 Sanchik
Sanchik
  • 92 сообщений
  • Мото:er6n 2007
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 12:37
то ли я туплю то ли фиг знает....
какой топливный насос на карбюраторном моторе???
механический или вакуумный краник это да но вот насос???
попробуй бензин на прямую в карбюраторы из бутылки.. а не из бака.. возможно в баке все приржавело...
#14 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 13:05
так я пробовал на прямую в карбы из банки бензин заливать,принудительно так сказать,подключал топлевный насос к аккумулятору на прямую.И потом при снятии карбюраторов там было вполне достаточно бензина.Один товарищ предположил что дело с зажиганием,вернее с датчиком хола,искра то ли раньше то ли позже выдается.
#15 Sanchik
Sanchik
  • 92 сообщений
  • Мото:er6n 2007
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 17:28
возможно и это
сними крышку посмотри его))) возможно шторку провернуло)) не знаю она там на шпонке или как...
#16 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 19:48
возможно и это
еще не заглядывал,не снимал.теперь наверное недели только через две смогу к ремонту вернуться
#17 федот
федот
  • 105 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:41
Проверь компресию в цилиндрах
#18 doron66
doron66
  • 169 сообщений
  • Мото:kawasaki zx - 9
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:24
все это фигня... возьми строительный фен, погрей им карбюраторы и топливную систему, если больше -10 положи плитку под картер. ЗАВОД ОБЕСПЕЧЕН. я свой только так и завожу.... если до зимней стоянки было все ОК, то не парься и не разбирай там все. Сделай вышеуказанное и все будет по плану!!!!
#19 nikson
nikson
  • 36 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:05
спасибо за совет)))ну хоть не у одного меня такие трудности возникают,не то что бы меня это радовало,но возникает впечатление что это необъснимая капризность не всех,а отдельно взятых экземпляров японского происхождения )))
#20 doron66
doron66
  • 169 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 03:39
мороз испытывает вражескую технику и в войну он нам помогал. Не боись летом все будет Ок
Темы с аналогичным тегами незаводится, незаводиться
