Очень большой ход рычага тормоза. На zx6r 1998 Что может быть?
Сообщений в теме: 12
#1 NDrewSPB
NDrewSPB
  • 15 сообщений
  • Мото:Kawasaki ninja ZX-6R 1998 г.
Отправлено 07 Март 2015 - 23:36
Всем привет! Ребята, помогите советом. На zx6r 1998 г. рычаг тормоза стал нажиматься почти до ручки газа. Произошло это незаметно и, судя по всему, не сразу. Обратил внимание уже когда рычаг стал в пальцы упираться. В принципе тормозит вполне нормально, но тормоза всё равно не хватают как должны ("стоппи" не сделаешь, если захочешь).  Отвозил знакомым сервисникам. Тормоза прокачивали, жидкость меняли, шланги меняли, тормозную машинку разбирали-смотрели, там вроде всё нормально. Ничего не помогло. Что может быть? Куда смотреть?
  • NDrewSPB это нравится
Отправлено 08 Март 2015 - 01:40
манжеты в машинке менять пора
#3 billy badd
billy badd
    высокоактивный социопат
  • 1 609 сообщений
  • Мото:Kawasaki Gpz 1100 1998 г.в. 133 000 км. пробега
Отправлено 08 Март 2015 - 03:33
я в подобном случае машинку поменял и всё.
#4 NDrewSPB
NDrewSPB
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 07:30
Так машинку смотрели они, сказали, что выглядит нормально, какую то резинку поменяли там. Если не в ней дело, что еще может быть?
#5 Cher Tannov
Отправлено 08 Март 2015 - 09:28
Если дело не в ней, то в том, как поменяли.
#6 NDrewSPB
NDrewSPB
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 12:33
А суппорт не может быть?
#7 axel-dns
axel-dns
    MK Stunt
  • 734 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 12:42
Ваше решение вопроса - это установка торм. машинки Брембо 16х18 или 18х20 мм. После этого кававские тормоза будут мизинцем делать стоппи. Дополнительно нужно прокалить колодки  и почистить и обезжирить торм. диски
#8 Smart
Отправлено 08 Март 2015 - 13:48
Чистить суппорта, и менять машинку тормозную.
По другому ни как не решить.
Даже армированные шланги не помогут.
#9 NDrewSPB
NDrewSPB
  • 15 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 00:39
Всем спасибо, буду пробовать
#10 roman zx6r
roman zx6r
  • 6 сообщений
  • Страна:Україна
  • Мото:zx6r 1998
Отправлено 18 Апрель 2015 - 14:43
и как  вияснил что било???у меня тож такая проблема(((
#11 maxpayne
maxpayne
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX-6R 97 г.
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 02:49
Приветствую! У меня zx6r 97 года! Такая же проблема с большим ходом ручки!И машинку сначала поменял(на б/у правда,но не такая задроченная как у меня),стало чуть лучше,но не так как хотелось бы!И подозрение на суппорт было,поменял,(тоже б/у)тоже самое!И заказал с Америки ремкомплект с поршнем и манжетами,поменял,тоже самое,похоже проще его сжечь,чем починить)Завтра попробую поменять форсунки прокачки. Для сравнения у приятеля R1,99 года,у него хода ручки вообще нет))сразу дубовые,а у меня почти до ручки газа((В чем же проблема????Неужели никто так и не решил!!!??У кого нибудь работают вообще стоковые тормоза как положено??
Сообщение отредактировал maxpayne: 01 Октябрь 2015 - 02:51
#12 Smart
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 08:10
Машинка тормозная какая стоит-?
Радиальная или обычная-?
#13 NDrewSPB
NDrewSPB
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 11:36
Всем привет! Пишу о том, как решил проблему. Как последнее средство, понёс суппорта на обслуживание - и дело было в них. Все поршни были в какой то едва заметной окиси, которая создавала на них шероховатость, из-за чего какие то не до конца выходили, какие то не до конца убирались. Причем все манжеты были как новые. В общем их отмыли, отчистили, смазали, и стало в 2 раза лучше. Потом еще поставил новые колодки и тормоза стали каменными просто. Как мне объяснили такая хрень происходит, когда мот хранится в неотапливаемом влажном гараже зимой. А еще его из японии в контейнере везли морем, там тоже он мог постоять достаточно долго. И вообще сказали, что суппорта надо вот так обслуживать раз в 2 сезона, даже если всё работает нормально. Дело было именно в них, хотя мы туда пялились не один раз и никак подумать не могли, что там что то не в порядке, никаких внешних признаков по большому счёту не было.
  • Smart, Dimacus и maxpayne это нравится
