Сгорела реле зарядки на Zx 10R , поменял на Китай , поплавились провода , заменил на более толстые, теперь греется у контакта с самой релешкой, три желтых фазы..
Сказали замерить на выходе с генератора , кто знает? Сколько максимум вольт должны быть при замере на выходе с генера, на фазах..
Заранее благодарен'
Отправлено 12 Март 2015 - 14:36
Отправлено 14 Март 2015 - 01:32
Заранее благодарен'
Приветствую.
Скачай мануал на свой год (или хотя бы год мото напиши здесь). Там указаны:
1) величина сопротивления обмоток статора генератора - необходимо измерить (также не забудь проверить замыкание обмоток на массу)
2) величина переменного напряжения (АС), вырабатываемого генератором при определенных оборотах, тоже нужно измерить.
На память вряд ли кто-то помнит эти цифры.
Если есть мультиметр и умение им пользоваться все проверишь без проблем.
Отправлено 14 Март 2015 - 02:57
между фазами от 80 до 100 вольт на 5000 оборотах.
отключить реле регулятор,запустить двигатель на аккумуляторе,ПЕРЕМЕННОЕ напряжение меряется между желтыми проводами.разброс должен быть минимальным.
Китайское реле слабовато для мощного двигателя.
Умеешь паять - собери себе сам http://r4moto.com/st...or-naprajeniya/
- Smart это нравится
Отправлено 14 Март 2015 - 12:01
забыли сказать проверь на замыкание гены на массу. собирать самому не советую. т.к. реле у десятки крепится под днищем. ну если только будешь менять расположение.
Темы с аналогичным тегами реле, реле зярядки
Форум Kawasaki ZX-9R →
Аналог реле бензонасоса на мотоциклАвтор k-5.chevy , 06 Сен 2013 ![]() |
k-5.chevy |
