Масленый фильтр HF303 и его замена на автомобильный.
Сообщений в теме: 12
#1 Bearer
Bearer
  • 40 сообщений
  • Мото:ZXR400H1
Отправлено 07 Июнь 2015 - 02:40
Всем привет, прикупил масла, а вот фильтров у нас нет по близости, фильтр HF303 для ZXR400 и подходит к XJR400, человек который ездит на ямахе говорит, что второй сезон ставит автомобильный фильтр C-224 от ниссановских двигателей, сегодня попробую проверю, так же может кто менял фильтра на что то другое или искал замену?
#2 goksa
Отправлено 07 Июнь 2015 - 20:08
hi. для старта почитать...
не гаснет лампа "масло" после запуска Z1000
Масляный фильтр MANN MW 64
Выбор масляного фильтра на ZX-14
#3 Bearer
Bearer
  • 40 сообщений
  • Мото:ZXR400H1
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:55
Хорошо почитаю, но масло поменял и поставил автомобильный фильтр с—224 подошел, место хватило можно было ставить даже 225 он длинне, лампочка горела несколько секунд после того как завел двигатель видать как насос разогнал масло по системе и потухло, прогрел двигатель и проехал проверил.
#4 goksa
Отправлено 08 Июнь 2015 - 03:31
...масло поменял и поставил автомобильный фильтр с—224 подошел, место хватило можно было ставить даже 225 он длинне...
...лампочка горела несколько секунд после того как завел двигатель...
окау ))
так, а ты за 1 мес. до предполагаемой процедуры / операции тогда пиши. глядишь? больше ответов будет!
полагаю, что ты это сделал. но всё равно уточню: масло в фильтр перед установкой залил? и контур уплотнит. резинки самого фильтра промазал? смотрел повторно в место соединения? ничего там (масло) не капает?
ps ashik'i тоже по каталожным номерам отличаются именно своей высотой.
#5 Bearer
Bearer
  • 40 сообщений
  • Мото:ZXR400H1
Отправлено 08 Июнь 2015 - 03:49
окау ))
Масло в фильтр заливать не стал, так как оно от туда просто вылилось бы, горизонтальная установка не способствует удержанию масла внутри фильтра, резинку естественно смазал перед установкой, в машине не первый год масло меняю.
А про замену я спросил так как в будущем смотреть, что в замен hiflo или ещё чего смотреть, так как цены на фильтра с припиской мото и ценой в 800р., у нас под заказ совсем не вариант, да и авто фильтра всетаки на выбор больше.
#6 goksa
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:24
вооот, потому-то, скорее всего и горела лампочка эти 20 сек.
люди близкие к сервис территории, здесь, на нк говорили, что они в маслоф-р... масло не льют.
касательно горизонт. уст. фильтра подискутировал бы в реале, в гараже. даже с демонстрацией.
это дааааа )) мотоприставка, как оказалось, весьма обязывает. г-образный топл. фильтр, например, 500-800р на 7рку. это так, для справки. про масло фильтр тоже в теме, соотв-но. и, самая тема, пжл, мне как-то раз эвакуаторщик так и сказал (не в глаза, правда, а крутя баранку): малозарабатывающие, бедные люди на мото не ездят. это при том, что ферару с салона или ламбо с пригорода эвакуировать у него стоило 1.5р, как и ваз или bmw с mercedes'ом. а мот =2.5р. в осадок от такой +ерни выпал, реально. хотя, он в теме, очевидно. гос-во налог на мототехнику не за дороги, а за то, что ты имеешь двхколёсное тс берёт. это же роскошь. под столом буду улыбаться, если в перспективе у нас появится нормальный мотобензин. мотоциклетное топливо для тх и правильный с кристаллами сваровски (или алмазной пылью гыгыгы) для тп.
вот, тоже момент: Масленый фильтр HF303 и его замена на автомобильный.
или же это они мотофильтра в авто ставят? )) это ?ос риторический. т.е. ответ на него не требуется. умничаю.
#7 Bearer
Bearer
  • 40 сообщений
  • Мото:ZXR400H1
Отправлено 08 Июнь 2015 - 06:57
От то то и оно, что раз ты на двух колесном коне который выпущен пол столетия на зад и выглядит так как будто около него бомба рванула, а все равно плати и масло и фильтра и т.д., мне в машине масла больше нужно чем в мотоцикле, а плачу меньше, в машину 350р., за литр масла 5в20, а в мото 600р., за литр 7100 15в50, ещё до кучи правильный по названию фильтр взять за 800р., так каждая замена как золотая.
Фильтр то я не много наполнил, пропитать так сказать начинку, но когда стал его накручивать стало капать с него, по этому не пожалел, что полностью не залил.
Ну по поводу установки фильтра залитого никто ж запрещает снять видео.
#8 Farewell
Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:28
Года три назад мне привезли в ремонт джиксер чесотку. При попытке заменить фильтр масляный оказалось, что новый, купленный по каталогу, не навинчивается. Отмыв от грязи старый, выяснилось, что он автомобильный. Ко всему прочему штуцер, на который навинчивается фильтр, изготовлен совершенно другой, с резьбой под автошный фильтр. Видно, что сделано это очень давно и прекрасно работает. Фильтр был куплен новый, уже буквально рядом в местном магазине (марку фильтра не помню, но помню, что для тойоты неоригинал какой-то, довольно неплохого качества).
С такими фильтрами благополучно катались два сезона и  продали мотик на третий.
#9 Bearer
Bearer
  • 40 сообщений
  • Мото:ZXR400H1
Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:56
Кстати фильтр который стоял на мото до замены хондовский.
#10 Smart
Отправлено 08 Июнь 2015 - 08:26
HF204 стоит на хондах.
Он такой же по диаметру и по шаг резьбы как и HF303 но немного ниже.
#11 Drugishe
Drugishe
  • 15 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 07:19
О достаточно интересная информация, надо поколхозить на досуге)
#12 Cher Tannov
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 11:49
Не рекомендую я вам без крайней необходимости заниматься сомнительными заменами. Кроме того, 303й фильтр очень ходовой, на кучу моделей подходит, везде его навалом.
#13 Bearer
Bearer
  • 40 сообщений
  • Мото:ZXR400H1
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 16:08
Ну я бы не сказал что это сомнительная замена, это просто экономия денег, итог езжу 3й сезон, на виковском С-225 фильтре который стоит 200р, кстати и масло лью в мотор 10в40 автомобильное API SN, а не мотоциклетное дорогущее ни кого не агитирую но сам делаю так просто не переплачиваю за название тимо мотюль репсол или максима.
