Вообщем пробег 25000, масло мотыль 10w40, стиль езды агрессивный достаточно. Сожрал на 3000 км 800 грамм. Это нормально или не очень? Если не очень то в чем проблема может быть. Мот гарантийный, ранее вроде жрал, но грамм 500 на 6000 максимум
![Фотография](http://www.gravatar.com/avatar/9443d073de24e218f0d7014d6ed74236?s=100&d=http%3A%2F%2Fwww.ninjaclub.ru%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fninjaclub%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Жрет масло zzr1400 2013гв
Отправлено 08 Июнь 2015 - 00:11
Отправлено 08 Июнь 2015 - 02:19
Кончается мотор.
Родные маслосъемные колечки высыхают к этому пробегу
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:03
25 пробег, тоже подъедает, ну грамм 300-400 на 2 тыщи км.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 16:33
Кончается мотор.
Первое верно, второе нет. Масло и после 100тыс может не есть - если движок не задрачивать.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 18:58
Разобрал свой двигатель на пробеге 28.
Маслосъемные колпачки были дубовые и пропускали масло в порты, особенно с левой стороны, когда после поездки ты ставишь мотоцикл на подножку и масло скапливается с одной стороны, а сливные каналы находятся между 2и3, и 3 и 4 цилиндрами. В этом сезоне проехал 4,5 тысячи. ни грамма не съел. Обороты меньше 6т, не опускаются
Отправлено 08 Июнь 2015 - 23:04
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:17
типа если ставить на подкат, то такой проблемы не будет?
тоже при очень активном откручивании масло уходит, пробег 30
Отправлено 09 Июнь 2015 - 14:18
приехав, пока переодеваешься или покури,после наклони мот в правую сторону, подержи немного.типа если ставить на подкат, то такой проблемы не будет?
Звучит конечно бредово, но колпачки с левой стороны проживут немного больше.
Отправлено 09 Июнь 2015 - 16:58
Маслосъемные колпачки в соответствии с инструкцией в service manual менял ? для этого двигло нужно вынимать из рамы?
Отправлено 09 Июнь 2015 - 17:00
Можно снять только ГБЦ.
Отправлено 11 Июнь 2015 - 23:08
Дроздов до этого было штук 6 - ни грамма не жрали. Как так, новый мот за 1 и такая хрень...
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:30
Это плата за мощь и технологии.
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:55
а еще маркетинг забыл добавить. чтоб ты думал как нынешний автомобилист: куплю машинку в кредит поезжу 3 года, солью и куплю новую.
чтоб ты не ездил на одном и том же моте а продавал-покупал, обновлялся. и чем чаще, тем лучше. Для них конечно лучше)
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:09
не. на мотах это я думаю не работает. тем более на мотах такого уровня. я думаю надо как Rainman заморочится и исправить заводские косяки.
Отправлено 18 Июнь 2015 - 05:21
Может кольца пропускают, как вариант можно присадок залить хуже не будет, была такая проблема на xjr 1200 после присадок жор уменьшился и компрессию поправил немного по ~0,5 после того как присадки приработались, лил хадо.
