Не доходит масло в вал zx6r 05
Сообщений в теме: 6
#1 DIMAN_RIDER
DIMAN_RIDER
  • 19 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX6R 2005
Отправлено 04 Июль 2015 - 11:52
После ремонта двигателя собрали первый запуск движки без посторонних шумов при повторном запуске начали шелестеть валы клапанов. Предполагаю что недоходит масло на валы. В чем ещё может быть причина? Поделитесь дельным советом
Мот кава zx6r 2005
Ремонт делал из-за того что у меня оборвало шатун
#2 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 04 Июль 2015 - 12:57
Контролька давления масла горит?
#3 DIMAN_RIDER
DIMAN_RIDER
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 13:56
Нет не горит
Отправлено с моего NokiaX2DS через Tapatalk
#4 Farewell
Отправлено 04 Июль 2015 - 15:18
Чтобы стопроцентно убедиться в поступлении масла к распредам, сними крышку головки и просто покрути колено стартером. Если масло поступает, оно будет вытекать из всех постелей.
Если валы не проверяли на кривизну после обрыва шатуна, то, возможно, шелест - начало раздавливания гнутым валом постелей головы.
#5 DIMAN_RIDER
DIMAN_RIDER
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 16:28
Вал проверяли на дефектовку был ровный. А возможно что изза прокладки масло слабо поступает? Просто на ней где идет канал маслоподачи очень маленькая дырочка чем сам канал в блоке
#6 Farewell
Отправлено 04 Июль 2015 - 17:21
Если прокладку установили правильно (не перевернули или не погнули), то ничего страшного, что отверстие кажется маленьким.
Маслонасос даёт общее давление в системе, а дальше именно сечением каналов и отверстий масло распределяется по узлам и агрегатам в соответствии с необходимым количеством и под необходимым давлением.
#7 DIMAN_RIDER
DIMAN_RIDER
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 18:58
Посмотрел масло в окошке, почернело оно
