Как внешне отличить Versys с ABS?
Сообщений в теме: 9
#1 Getzlaf
Getzlaf
  • 14 сообщений
  • Мото:Versys 1000
Отправлено 16 Июль 2015 - 13:36
Привет всем!
Знатоки, подскажите, какие внешние отличия есть у Версиса с ABS? Понятно, что лампа на приборке, а если нет возможности на приборку взглянуть? Например, при заказе с японского мотоаукциона, там обычно только 2 фотографии мотоцикла в профиль, и всё.
Знаю, что была вот такая наклейка ABS на переднем крыле, но это, я так понимаю, на мотоциклах после 2010 года. На 2007-2010 я такой ни разу не видел.
Есть ещё какие-то отличия? Или может по номеру рамы можно определить как-то?
#2 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
  • Мото:Versys 650 08
Отправлено 16 Июль 2015 - 13:37
На моем Versys 2008 года наклейка есть.
Передний тормозной диск слева, наличие кольца абс.
Задний диск справа - наличие кольца абс.
  • MotZurk это нравится
#3 Cher Tannov
Отправлено 16 Июль 2015 - 13:51
номер рамы ни при чём.
#4 *VVS*
*VVS*
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 14:16
Да наклейку то и переклеить можно, это не показатель.
Кольца ABS спереди и сзади должны быть.
#5 Getzlaf
Getzlaf
  • 14 сообщений
  • Мото:Versys 1000
Отправлено 16 Июль 2015 - 14:24
За картинку спасибо большое, вполне наглядно!
Такой вопрос: на экземплярах до 2010г кольцо ABS на переднем колесе выглядит так же? В том же месте, того же цвета? Специально сейчас пересмотрел штук 20 байков на японских ауках - нигде не видно кольца этого. Как будто версии с ABS в Японии вообще не было...
#6 mondeo30
mondeo30
  • 1 425 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER-6f 07..09..13... Triumph Street Triple
Отправлено 16 Июль 2015 - 14:57
Кольца ABS стандартные причем скорее всего для всех мото, могут конечно слегка отличаться, но незначительно.
Отправлено 16 Июль 2015 - 15:16
Цвет кольца значения не имеет, важна только форма (прорези).
#8 Getzlaf
Getzlaf
  • 14 сообщений
  • Мото:Versys 1000
Отправлено 11 Август 2015 - 07:52
Ещё вопрос вдогонку появился. Как должна вести себя лампа ABS на приборке? В какой момент гаснуть? Пощупал вживую Versys с ABS - при включении зажигания и даже после старта двигателя лампа продолжает гореть, а гаснет только при начале движения. Это нормально? Я думал, сразу после старта двигателя погаснет...
#9 pupok
pupok
  • Страна:RUS
  • Мото:имеется
Отправлено 11 Август 2015 - 09:48
Это норма.
При исправной АБС после 3-5 метров движения контрольная лампа гаснет.
#10 *VVS*
*VVS*
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 11:03
Это норма.
По мануалу АБС работает на скорости выше 5кмч, это как раз и получается 3-5 метров после того как тронулся.  :wink2:
