Включаю скорость, но мотоцикл не едет, набирает только обороты, как будто включена найтраль, но лампочка нейтрали не горит, когда это произошло, открутил крышку куда масло заливать, от туда шел недолго дымок, и лапка которому подходит тросик сцепления, раньше имела свободный ход, теперь он есть, но двигается тяжелее. Что могло сломаться? как отремонтировать?
Включаю скорость, но мотоцикл не едет, набирает только обороты, что могло сломаться? как отремонтировать?
Отправлено 17 Август 2015 - 22:11
Отправлено 17 Август 2015 - 22:21
Спалино сцепление к чертям,снимай крышку сцепления,проверяй диски и пружины.
В лучшем случае трос сцепы слишком натянут,попробуй отрегулировать,если не поможет то смотри выше.
Отправлено 17 Август 2015 - 22:29
Трос сцепления, наврядли, потому что на скорости это произошло ехал 100 км/ч, переключился, и не стал больше скорость набирать... да и проверял его, полностью ручку сцепления снимал, не помогло
Сообщение отредактировал Vladblch: 17 Август 2015 - 22:45
Отправлено 17 Август 2015 - 22:59
вобщем вскрывай там видно будет)
Отправлено 18 Август 2015 - 01:26
Отправлено 18 Август 2015 - 09:59
Значит любишь на заднем БЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ )))))
Отправлено 18 Август 2015 - 10:05
Скорее всего что п...ц сцеплению , попробуй савсем отпустить трос чтобы почувствовать ведет сцепление или нет , ну а если оно и дольше будет буксовать - меняй диски ...
Отправлено 19 Август 2015 - 18:26
Вскрыл, диски сцепления целые, может просто пружины подтянуть, когда скорость включаешь, то катиться с усилием, на нейтрале легче катится
Отправлено 19 Август 2015 - 18:55
Так и должно быть . Я так понимаю включаешь передачу отпускаешь сцепление , мот не едет ?
Отправлено 19 Август 2015 - 19:00
Какова толщина накладок , фрикционов , на дисках ?
Может они подпалены и на глаз не заметны , вот сцепление и буксует
Вариант с подтяжкой пружин может помочь но боюсь не на долго , можно сжечь остатки накладок
И если сцепление механика , а не гидравлика , усилие большое на трос будет , может в неподходящий момент порваться
Отправлено 19 Август 2015 - 23:07
Когда газу даешь, не едет как будто нейтраль, попробую пружины подтянуть, только нужно наверное одинаково подтягивать их
Отправлено 20 Август 2015 - 01:09
пружины не подтягиваются,а должны быть закручены (болты) до упора с определенным моментом (Nm) и все...диски и пружины надо промерять штангенциркулем, а не на глаз смотреть.В Мануале все расписано как проверять.
Отправлено 20 Август 2015 - 09:42
Диски проверил, 2,7 толщина, по мануалу должны быть не тонще 2,2, сама крышка куда пружины вставлялись, плохо диски прижимает, если фрикционыые диски убрать, и закрыть крышку, то она будет на такой же высоте, как и с фрикционными дисками
Отправлено 20 Август 2015 - 17:54
Проверь, затянута ли центральная гайка корзины и держит ли гайку фиксирующая пластина.
Возможно, срезало усики пластины и гайка отвернулась, или просто была плохо законтрена.
- Kholap это нравится
Отправлено 20 Август 2015 - 19:30
Попробую в следующий раз
у крышки дно стачил на 2мм, и до фрикционных дисков стала доставать, все закрыл и вроде пока работает... на сколько помню крышка упиралась в корзину...
Сообщение отредактировал Vladblch: 20 Август 2015 - 19:32
Отправлено 22 Август 2015 - 19:29
Едет, но теперь проскальзывает на высоких оборотах, наверно 2 мм, либо масло мало, пока не ниже нижней отметки, но близка к ней... у меня фрикционные диски 2,7, а у новых вроде как 2,8 дисков всего вроде 6, как раз 6 мм для сжатия...а у меня только 2мм...
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 00:26
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 23:28
А масло какое заливал-?
