Тухнет приборка
Сообщений в теме: 16
#1 Хвост
Хвост
  • 14 сообщений
  • Мото:Er6-n
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 22:29
Прошу прощения если плохо искал, но поиск не помог. Короче беда. Мот свежий 2014 г. er6-n c ABC  Месяц назад была ситуация , при ускорении почти до отсечки на третей передаче внезапно загорелся чек и приборка потухла,  и тут же включилась как при запуске движка с диагностикой и всем чем полагается. Движок не за глох, так же тянул, иначае говоря если бы не обратил внимание визуально на приборку - не заметил бы. Подумал глюк, насторожился, да и по техоньку забыл.  На днях такая ситуация повторилась вновь, причём за день аж по 3 - 4 раза. передачи разные. Условия одно - обороты свыше 7-8 тыс.
По любому обращусь к дилеру - мот на гарантии. Но может кто сталкивался с такой бедой.....? :sorry:
#2 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:32
Померяй напряжение на клеммах аккумулятора при 8 тыс. оборотов, должно быть около 14 вольт - есть вероятность что реле-регулятор неисправен.
  • Хвост это нравится
#3 Хвост
Хвост
  • 14 сообщений
  • Мото:Er6-n
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 00:12
Привет! Сигнализация стоит? Starline V62? Кто ставил? Возможно в ней проблема, уже сталкивался с подобным. Решение найдено, но скажу только владельцу, потому что сами понимаете...
Охранка есть, но не старлаин.... думал на неё, но причем тут обороты.... не сходиться, да и движок не глохнет.
#4 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 05:53
Все сходится, скорее всего такой глюк не только на старлайне.
#5 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 16:42
Больше двух говорят вслух. Либо решение на стол, либо тему удалю.
ОК. Решение в том, чтобы убрать НЗ контакты сигнализации с предохранителя IG, куда ее в разрыв подключают. Тем самым нужно блокировку провести через доп. реле, либо блокировать что-то другое. Причина мне не ясна, да и разбираться в этом нет желания. У кого-то сигналка нормально работает, а вот на 2ух Z1000SX (2012 и 2014 г.в.) старлайн выдавал такую фигню. Вот такие пироги.
#6 Хвост
Хвост
  • 14 сообщений
  • Мото:Er6-n
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 17:01
Спасибо, в любом случае снял бы сигналку для проверки, но раз уже такое было... заодно и гляну на чем блокировка стоит. Тогда отпишусь по результатам. Спасибо.
#7 Mototigra
Mototigra
    Вечный жабоманьяк
  • 982 сообщений
  • Мото:er6f 2010; zzr1400 2012; klx250s 2013
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 06:09
Добавлю ложку дегтя, и на zzr1400 2012 года была такая же беда с сигналкой Starline v62. Решилась сносом сигналки.
#8 korus
korus
  • 758 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 07:12
Сигналку можно оставить(такая беда на всех штатных НЗ-вибрация),только функцию блокировки двигателя либо отключить совсем,либо сделать через допреле(причем реле к раме не прикручивать иначе от вибрации будет размыкаться как штатное)
#9 korus
korus
  • 758 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 07:25
PS Испытано на Старлайне и Пандоре
#10 Mototigra
Mototigra
    Вечный жабоманьяк
  • 982 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 11:40
Я не люблю полумер, и 2 сезона назад избавился от сигналки. Вылечил зизер)
#11 NosenkoED
NosenkoED
  • 44 сообщений
  • Мото:Er-6n(2009)
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:51
А возникали проблемы только с перезагрузкой приборки? или замечались еще и перебои в работе движка на 7тыс. оборотах?
ЗЫ: Как правильно отключить сигналку, чтоб проверить в ней ли дело?
#12 Хвост
Хвост
  • 14 сообщений
  • Мото:Er6-n
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 18:59
Только приборка, движок  не успевает как то проявить себя, так как размыкание на мгновение. Проверить - вытащить реле блокировки и поставить перемычку из провода.
#13 Vootshi
Vootshi
  • 160 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 19:28
Тебе помогло? Где слова благодарности и лайки? )
#14 Хвост
Хвост
  • 14 сообщений
  • Мото:Er6-n
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 09:40
Пока нечего не делал. Проблема с парковкой - по этому снимать ещё одну ступень защиты нет не какого желания.  По  идее будем менять аналоговое реле на электронно-цифровое от компании Мегуна.  Там нет в принципе лапки и катушки, которые могут от вибрации отключаться.  Возможно сменю или дополню точку блокировки. Короче пока строю планы и ищу оборудование.
ПС. Про благодарности это к кому? Я то и спасибо сказал и пару лайков кинул давно...
#15 Артур А
Артур А
  • Мото:ер-6н
Отправлено 05 Май 2016 - 22:31
Все тоже самое на моем ерше 12 года. Только отрубает кратковременно ближний свет, за ним и дальний. V62 Starline. Отпишитесь на досуге, кто знает как решить проблему сию.
#16 Cher Tannov
Отправлено 06 Май 2016 - 10:00
Выше уже ответили.
#17 Unsuicide
Unsuicide
  • 32 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx6r 636 05
Отправлено 27 Август 2022 - 13:04
