Z 1000 2009 г хочу громко гудеть
Сообщений в теме: 4
#1 сергей нес
сергей нес
  • Мото:z 1000
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 16:29
 Пробивать банки не охота и внешне они не нравятся. Кто что ставил на девятый год??  И сам процес и что с тросами делать?
#2 Juk.spb
Juk.spb
  • Мото:Z1000
Отправлено 10 Июнь 2020 - 15:35
Тоже интересует как ставить прямотоки и что делать с экзапом
#3 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 11 Июнь 2020 - 14:25
Ничего. Убрать и все. Сейчас тросы закисли и ошибку кидает по экзапу. С мотора скинул тросы. Он крутится в свое удовольствие, ошибки нет.
Да, заслонка открыта. Да, на прогреве по моему выше обороты, да, более гулкий/низкий звук на холостых - проверяется поджав пальцем заслонку))).
Если вам звук и что делать с экзапом - ставить прямоток и скидывать тросы.
Если еще чтобы "ехало" - на стенд настраивать безкатную, безэкзаповую прошивку.
#4 Андрей Рязанский
Андрей Рязанский
  • Мото:Kawasaki Z1000 2007
Отправлено 28 Июнь 2020 - 22:22
Я столько горя хапнул с этими банками, купил мот на яшимурах ( оригинальных)  звук просто бомба....но...... мот без низов, до 5 тысяч дикий провал, после просыпается, начали думать что же делать и тут я вспомнил  одного знакомого как  у него была такая же проблема на джиксере, решил проблему установкой заслонки в не родную банку, ему помогло. Купил я банку от З750, вырезали из неё эту заслонку и вварили в яшимуры, поставили, подключили тросы экзапа. Итог: мот стал ехать чуть бодрее чем раньше но провал по сути остался. Купил стоковые банки, поставил, подключил и результат просто поразил, начал валить как полагается. Решил что буду ездить на стоковых, эти яши буду продавать ибо что бы он на них ехал нужно прошивать мозги, нашёл человека в Москве который сможет это сделать ( если нужно могу оставить контакты) но отдавать 15к за это дело думаю не стоит,................ p s захочешь обратно сток вернуть придётся снова перепрошивать.
#5 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 13:33
прошить, чтобы мозги перестали ругаться что экзапа нет. самого его вместе с тросами демонтировать. -1.2кг будет.
а по смеси настроить.
ну как посмотреть))) за 15к можно много плюшек получить. и углы зажигания подвинуть и заслонки резвее сделать и ошибки убрать с экзапов и температуру вентилятора понизить.
это херня. делается просто 2 карты . одну оставляют сток. другую делают тюненую. если это не делает тот чел к которому ты обращался, то возможно он слабо шарит.
и 15к за прошивку без настройки чет дохера. тут согласен. я обычно чисто за прошивку беру 10.
а вот настройка это да. операция трудоемкая. требует средств. зато поедешь потом норм)
  • Бес это нравится
