а регулятор давления топлива вместе с насосом меняли?Переставляли насос с такого же рабочего мотоцикла. На форсунках напряжение нормальное. Сегодня прокатился на холодную, едет без провалов вообще, когда нагревается появляются провалы.
Провалы при резком открытие газа.
#21
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:38
#22
Отправлено 19 Апрель 2016 - 13:00
Регулятор вроде в самом насосе стоит. Мот на холодную едет без провалов, а на горячую появляются провалы. Может какой то из датчиков нагревается и не правильное сопротивление выдает.
#23
Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:57
#24
Отправлено 20 Апрель 2016 - 20:17
Так что в итоге оказалось?
Пока не нашли. Сопротивление всех датчиков в норме. Осталось предположение, что катушку какую то пробивает.
#25
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:36
попробуй воздушный фильтр поменять
#26
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:34
не знаю как на мото (еще не сталкивался), но на авто работа двигла немного зависит от датчика температуры ОЖ (холостые обороты и что-то там еще). Можно попробовать его поменять или замерить его сопротивление в кастрюле с водой.
Хотя эта причина маловероятна
#27
Отправлено 25 Апрель 2016 - 16:26
да, т.к. он нигде в картах не фигурирует.
#28
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:33
Теоретически может быть косяк в самой проводке. При нагревании где-то что-то или размыкается или еще что-то происходит, что искажает сигнал от исправного детчика.
У меня, помню, так авто глохла, долго не мог понять, в чем причина, поменял половину датчиков, а косяк оказался в какой-то релехе, которая стояла в ногах водителя около воздуходувки у печки, и при её нагреве терялся контакт.
#29
Отправлено 03 Май 2016 - 22:09
Нашли причину. Накрылся датчик положения дроссельной заслонки.
#30
Отправлено 04 Май 2016 - 00:00
Как определили, учитывая, что вроде бы датчики проверяли?
#31
Отправлено 04 Май 2016 - 00:15
Подсоединили мультиметр к датчику и замерили напряжение при езде. Когда начинает дергаться напряжение скачет. Ошибку не выдает потому что напряжение в пределах допуска. Нужно датчик как то делать или искать аналог. Новые дросселя стоят 125 тыс.
#32
Отправлено 05 Май 2016 - 07:03
Поискать на разборах или на ибее блок дросселей вместе с датчиками.
#33
Отправлено 09 Май 2016 - 02:46
Сегодня поменяли местами датчики положения дросселя и субдросселя, отключили субдроссели. Едет нормально. Пока не приедет датчик буду ездить так.
#34
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 23:02
#35
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 21:08
Номерок датчиков можно?походу у меня то же накрылся.Где покупал их?
Заказал на ибее блок дросселей в сборе, все удовольствие 13 тысяч. Приехали как новые, со всеми датчиками и форсунками. Номер можно на ибее посмотреть.
#36
Отправлено 22 Июль 2017 - 12:26
#37
Отправлено 19 Февраль 2022 - 18:51
