Перестала работать приборная панель
Сообщений в теме: 34
#1 KawasAlto
KawasAlto
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 10:13
Сначала как-то вдруг недавно после очередной заправки, вроде второй после открытия своего сезона, стал глючить индикатор уровня топлива. То показывает то не показывает. Теперь же спустя примерно неделю я помыл мотоцикл на мойке, сразу же после мойки панель приборная работала, я доехал до своего дома, оставил мотоцикл на два дня, спустя эти два дня поворачиваю ключ и панель приборная не работает (но не вообще). Работает индикатор дальнего света и поворотники. А вот тахометр, спидометр и т.д. нет
#2 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
  • Мото:ZX6R (636-06), GSX-R750 (K7)
Отправлено 04 Май 2016 - 10:24
Ну сними её, да проверь! В мануалах есть подробный waterfall проверки приборки на работоспособность. Это делается за 20 минут. Приборка снимается ещё за 40. Итого за час работы можно получить исчерпывающий ответ на вопрос "что случилось, пацаны?".
Sent from my iPhone using Tapatalk
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 04 Май 2016 - 12:55
#3 KawasAlto
KawasAlto
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 10:46
Что за waterfall в мануале. В офф мануале от мотоцикла? Ну так то да, снять то сниму, ток что потом будет нужно делать не знаю. Крутить её в руке и смотреть на неё.
Отправлено 04 Май 2016 - 12:55
Возможно, попала вода на контакты, где-то замыкает. Разбери аккуратно и просуши её.
#5 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 10:10
Waterfall - это последовательность действий при проверке работоспособности любого электромеханического узла.
Т.е что-то навроде этого:
Проблема - не заводится:
1. Проверь включено ли зажигание
2. Проверь выключен ли стопдвиг
3. Проверь предохранители
4. Проверь есть ли заряд на АКБ
5. Проверь контакты на соединительных колодках
и т.д.
Обычно панель проверяется так: берется определенное сопротивление (см. мануал) и подается на указанный контакт в гребенке, значения, выдаваемые на приборку сверяются с мануалом. И так пока не проверишь все функциональные узлы (читай: тахометр, спидометр, блинкер, часы, термометр и т.д. в зависимости от оснащенности).
Если все это сделать руки дрожат - вези в сервис, так быстрее будет.
#6 tapo4ka2010
tapo4ka2010
  • Мото:Барановичи
Отправлено 05 Июнь 2016 - 12:11
смотри предохранители! Та же история, только и еще зарядка пропала. Вылетел предохранитель.
Потухла приборка, тахометр, температурный датчик, сигнал. Спидометр механический - работает!. При всем этом свет и габариты работают.
#7 mr jingles
mr jingles
  • 870 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 12:08
Предохранители сами по себе не плавятся, чтобы предохранитель расплавился, на участке цепи, где он стоит, должна быть кратковременно превышена сила тока, на которую предохранитель рассчитан. Происходит это чаще всего по причине короткого замыкания. Поэтому если горят предохранители, то ищи проблему в проводах.
#8 bara
bara
  • 6 сообщений
  • Мото:zx10r
Отправлено 20 Июль 2016 - 16:52
Всем привет!
У меня на приборке zx10r 2004 не работает тахометр, то есть работает но нет индикации в середине панели, индикация высвечивается только до 1,500 оборотов и после 11.000...
Что это может быть? И реально ли привести ее в строй?
#9 Farewell
Отправлено 21 Июль 2016 - 09:46
Всем привет!
Если индикация светодиодами или ж/к дисплей, то ими управляет микросхема.
Возможно плохой контакт где-то, а скорее всего управляющий чип сгорел и его надо менять.
С этим справится мастер по ремонту электроники.
  • mr jingles это нравится
#10 KawasAlto
KawasAlto
  • 30 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 18:52
Да, не написал я что починили мне это дело.
Дело было в скоплении проводов около ноги около бака на раме. Там перетерлись. Припаяли и всё починилось
#11 ktoBlin
Отправлено 12 Апрель 2017 - 15:29
На er6-n восьмого года (первое поколение) периодически отрубается/врубается приборка.
Перестаёт работать тахометр и экран, на котором спидометр, пробег и часы. При этом подсветка экрана и шкалы тахометра работает и также нормально работают расположенные по бокам сигнальные лампы (поворотники, нейтраль, дальний). Также при таком отключении сбрасываются часы и суточный пробег.
Не зависимо от того работает приборка или отключилась проблем с заводом и движением нет.
Отключиться и включиться может в любой момент: когда мот стоит ночью в гараже (с утра часы могут показывать пару часов), на ходу, несколько раз подряд, бывает что за часовую поездку так и не включится ни разу, а бывает что и не отрубается целый день.
Разъём приборки плотно сидит в своём гнезде и не имеет видимых проблем, предохранители все целы (да и если бы проблема была в предохранителе, приборка бы не включалась).
Диагностика осложняется тем, что выключается и включается приборка в произвольные моменты времени (систему пока уловить не удалось). В выходные с Чертановым пытались прозвонить разъём, когда приборка опять отключилась, а оказалось что в это время всё заработало...
Было ли у кого похожее и в какую сторону копать?
#12 Cher Tannov
Отправлено 12 Апрель 2017 - 15:37
#13 ktoBlin
Отправлено 12 Апрель 2017 - 16:15
Ага  :sorry:
Полтора дня как часы и опять.
Корпус снимал (фару можно не трогать для этого), разъём ещё раз проверял и продувал - эффекта ноль...отрубается, зараза.
#14 Cher Tannov
Отправлено 12 Апрель 2017 - 19:12
Думается мне, в самой приборке дело.
Надо будет в субботу посмотреть.
#15 Farewell
Отправлено 12 Апрель 2017 - 20:52
А не проверяли провод на массу и его крепление к раме? На этой модели он сделан отдельным.
  • ktoBlin это нравится
#16 ktoBlin
Отправлено 12 Апрель 2017 - 21:54
Эти выходные, к сожалению, плотно заняты :(
#17 ktoBlin
Отправлено 12 Апрель 2017 - 21:58
Общую массу? Или у приборки свой провод на массу?
Если общий, то по идее другие проявления должны быть, а всё остальное как часы. Но в любом случае гляну.
Где смотреть? В районе крепления бака?
#18 Farewell
Отправлено 12 Апрель 2017 - 22:06
 Я же пишу "он сделан отдельным". На схеме есть провод на массу от приборки. Не соединяющийся с другими общими проводами в косе. Где от прикручен к раме не указано, но найти черно-желтый провод нетрудно.
Открой уже мануал на странице со схемой.
#19 ktoBlin
Отправлено 12 Апрель 2017 - 22:27
Вижу только землю на третьем пине разъёма. Дальше этот провод уходит в общей косе под бак. Поищу где он к массе прикручен.
Но, ведь, если бы проблема была в массе, то приборка бы вообще не работала, а подсветка и сигнальные лампы продолжают работать...
#20 Farewell
Отправлено 13 Апрель 2017 - 07:15
Лампы подсветки по массе продублированы дальше в проводке. Нейтраль через датчик включается на массу. Поэтому часть ламп работает.
