Перестала работать приборная панель
Сообщений в теме: 34
#21 ktoBlin
Отправлено 13 Апрель 2017 - 09:35
Лампы подсветки по массе продублированы дальше в проводке. Нейтраль через датчик включается на массу. Поэтому часть ламп работает.
А, кстати да, очень может быть что именно в массе беда.
Буду проверять. Спасибо!
Что-то я упустил что для проверки работоспособности экрана на приборке нужны три контакта +, зажигание и масса. А экран-то у меня и тухнет.
#22 ktoBlin
Отправлено 19 Апрель 2017 - 21:55
А не проверяли провод на массу и его крепление к раме? На этой модели он сделан отдельным.
К сожалению, версия с отваливающейся массой приборки провалилась. Между массовым контактом в косе приборки и минусом на аккумуляторе стабильное сопротивление меньше ома. Да и глазуально проблем выявить не удалось.
В выходные поеду к знакомому радиогубителю проверять саму приборку подключением всякого к её контактам согласно сервис мануала. Ну и пусть он её опытным взглядом посмотрит.
#23 ktoBlin
Отправлено 03 Май 2017 - 11:50
Господа, а посоветуйте хорошего электрика: похоже подручными средствами мою приборку не победить.
Желательно на юге Москвы (проблема плавающая и есть вероятность, что ездить не раз придётся). Но можно и в других краях. Главное чтобы специалист был хороший - очень не хочется полсезона на поиски потратить.
#24 ktoBlin
Отправлено 10 Май 2017 - 14:13
Мистика продолжается: в субботу, когда ехал на наше открытие, приборка включилась и больше (уже 4 дня и 300 км) не вырубалась. До этого больше суток подряд не работала ни разу.
#25 Cher Tannov
Отправлено 10 Май 2017 - 15:41
Разбирай приборку и смотри на плате микротрещины на дорожках, местах пайки деталей.
Что-то у тебя от вибрации отходит.
Заодно посмотри конденсаторы на предмет вздутий и других разрушений.
  • denis353 это нравится
#26 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 10 Май 2017 - 15:59
Если микротрещин не обнаружится, возможно стоит пройти паяльником пайку заново, только аккуратнее не оставляя соплей.
А вообще кто-то говорил, что повезёт пробирку опытному радиомеханику.
#27 ktoBlin
Отправлено 10 Май 2017 - 16:51
Приборку опытному радиогубителю показывал. Он её в том числе под лупой изучал. Криминала не обнаружилось.
Я сначала тоже на вибрации грешил, но она включалась-выключалась в том числе и когда мот неподвижно в гараже стоял.
Есть подозрения на пропадания массы где-то в проводке.
Но, блин, проблема настолько плавающая, что диагностировать что-то крайне сложно.
В общем пока надеюсь, что внезапно проблема рассосалась и продолжаю искать опытного мотоэлектрика.
#28 Cher Tannov
Отправлено 10 Май 2017 - 19:42
Может коротить где-то из-за конденсата.
Протри плату спиртом.
#29 ktoBlin
Отправлено 10 Май 2017 - 21:19
Тоже вариант.
Вроде следов конденсата не было, но если опять начнёт вырубаться - попробую.
#30 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 10 Май 2017 - 22:01
Мне кажется при проявлении проблемы вновь правильнее будет проверить приходит на неё питание или нет. Если питание приходит, то проблема точно в приборке. А дальше уже смотреть.
#31 ktoBlin
Отправлено 10 Май 2017 - 22:38
Да в том-то и дело, что гарантировано поймать момент с проблемой не получается: приборка то работает, то нет.
Мы месяц назад с Витей пытались проверить что приходит: в тот момент как раз приборка не работала, проверили - вроде всё есть, подключили приборку, а она работает...собака. Вот и фиг знает: с напряжением всё ок, или когда мерили всё уже нормально было. Только если из разъёма наружу проводами контакты вывести и визуально контролировать наличие проблемы...
#32 Cher Tannov
Отправлено 10 Май 2017 - 23:41
Надо собрать переходник и отключая провода от приборки по одному сымитировать неисправность. Так и найдём гада!
#33 ktoBlin
Отправлено 11 Май 2017 - 08:19
Ага, вот поэтому и хочу найти опытного мотоэлектрика. Уж больше не хочется самому возиться с этим.
Тем не менее уже почти пять дней без едингого разрыва отключения. Я уже даже часы правильно выставил :)
#34 greezoom
greezoom
  • Мото:kawasaki zx6r
Отправлено 10 Май 2018 - 17:12
Ребята привет. Взял раздетую нинзю 97 года (с мотором zx600fe-xxxxxx) и она с китайской приборкой (которая не работает, естественно). Знаю что к ней должен быть магнитный датчик. Оригинальная приборка довольно дорогая, потому думаю, как без нее обойтись.
Все универсальные приборки идут с магнитным датчиком или как то можно обойтись без этого?
Просто, как я понял, в старых байках троссиковый спидометр, или я что то путаю? В проводке я довольно нубас пока )
#35 dddeeemmmooonnn
dddeeemmmooonnn
  • Мото:er6n 2013
Отправлено 05 Март 2025 - 18:33
Добрый день
Купил ерш 13го года, такая же проблема
Уверен дело в приборке, по мануалу проверял её подключая к аккумулятору
Не бегает тахометр и не работает экран когда подключаешь минус и контакт аккумулятора
Но если подключить одновременно с этим контакт зажигания, то всё ок
Проверял несколько раз, в один момент заработало как надо
Но когда подключил к мотоциклу опять перестало
Экран не снимается без отпайки, закрывает половину схемы где основные компоненты, не могу визуально осмотреть
Вы до электрика не доехали в итоге?
