Академический ворос: полный бак - это сколько?
Сообщений в теме: 20
#1 Небесный Тихоход
Небесный Тихоход
  • 252 сообщений
  • Мото:Ninja 650 '17
Отправлено 05 Май 2016 - 17:13
Доброго всем!
Давеча на заправке пришла в голову мысль: а до какого момента заливать бензин?
Полный бак  это сколько? (Ну, в программу вбить, которая статистику ведет  и так просто - "за интерес")
Если посмотреть в горловину - там мудреная конструкция. Назовем её "стакан". Стакан, конечно, небольшой, но дном своим располагается в самом-самом широком и объемистом месте в баке. Думаю, путем усиленной работы мысли можно даже посчитать ели уровень бензина поднимается по "стакану" на 1 см - сколько это в литрах. А даже литр - это ... это .. это О-го-го ...
Но если попытаться залиться по самый "обрез пробки" то много лишнего бензина вытекает, если мот поставить на подножку.
Отсюда вопрос: кому как видится: "полный бак" это по куда?
#2 dmitrymp3
dmitrymp3
  • 122 сообщений
  • Мото:zx-6r 2005, candy blue
Отправлено 05 Май 2016 - 17:40
Это по горлышко. У меня ничего не выливается, хотя пробка сифонит, ибо старая, а новая стоит 10к. Само горлышко утоплено, поэтому если мот под небольшим наклоном, бенз не льется.
Ну, заправляешь то ты его на подножке, или как?..
А литраж вообще в паспорте можно посмотреть, а не у ванги спрашивать.
#3 GRIZZLY
GRIZZLY
    REPUGNANCE
  • 1 307 сообщений
  • Мото:Z1000SX ABS . 2013год.
Отправлено 17 Май 2016 - 00:53
Если собираюсь куда то ехать на весь день,заливаю что бы горловина была не заполнена, а так оставляю конечно место так сказал в баке.
#4 Res
Res
  • 272 сообщений
  • Мото:CB400SF'12
Отправлено 17 Май 2016 - 10:37
в рукописях пишут "полный бак - это когда зебин касается нижнего края заливной горловины"
Не переполняйте бак. Не должно быть топлива в заливной горловине.
#5 Небесный Тихоход
Небесный Тихоход
  • 252 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 11:25
Вот то-то и оно, что точка 3 весьма неочевидна: не видно этого края. А бензина в горловину влезает весьма и весьма много.
PS: Заправляюсь держа мот вертикально. Между ног. Потом иду платить - ставлю на подножку и тут-то бензин и вытекает.
#6 Res
Res
  • 272 сообщений
  • Мото:CB400SF'12
Отправлено 17 Май 2016 - 15:55
Ну так ставь на подножку. Какие проблемы?
Мошт ты еще и двиг не глушишь?
Я б не стал так рисковать (риск-то присутствует).
Можно ж разок заправить на подножке, потом поставить вертикально и посмотреть расстояние до горловины.
А бенз вытекает из шланга доступа воздуха.
#7 Smart
Отправлено 17 Май 2016 - 16:13
Заправляю на подножке до тех пор пока некуда ему будет заливаться.
#8 Zet
Zet
  • 54 сообщений
  • Мото:Kawasaki Z1000 2010
Отправлено 18 Май 2016 - 10:18
На заправку еду тогда, когда лампочка загорится. Бенз лью, держа мот вертикально, до нижнего края этого "стакана" - больше 10 литров не влезает.
Лампочка должна загораться при остатке в 4 литра. Может, у меня бак какой-то ущербный?
#9 GRIZZLY
GRIZZLY
    REPUGNANCE
  • 1 307 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 12:44
Заправляй на подножке! И будет все норм,ничего выливаться не будет,до самой прям горловины не заливай,оставляй место.
#10 ZелЁный
ZелЁный
  • 291 сообщений
  • Мото:Z1000SX, DRZ-400
Отправлено 18 Май 2016 - 17:31
:wacko2:
#11 MAGOGA
MAGOGA
  • 684 сообщений
  • Мото:Z1000sx 2014
Отправлено 18 Май 2016 - 17:46
тема огонь! можно ещё обсудить насколько туго застёгивает шлем каждый из нас и у кого какой длинны торчит ремешок, после застёгивания  =)
  • GRIZZLY и ZелЁный это нравится
#12 ВИНДИЗЕЛЬ
ВИНДИЗЕЛЬ
  • 208 сообщений
  • Мото:ninja 300 ABS, CBR 1000 RR Fireblade
Отправлено 18 Май 2016 - 19:57
Я подъезжаю на заправку, открываю бензобак, говорю заправщику:"полный бак", иду оплачиваю, возвращаюсь, закрываю бак и уезжаю.
И так повторяется каждые 170 пройденных км (ПОЛНЫЙ БАК) ))))))
  • mawr это нравится
#13 CTE6EJIb
CTE6EJIb
  • 319 сообщений
  • Мото:Z1000 08
Отправлено 18 Май 2016 - 22:48
если заливать больше, чем точка 3, указанная на схеме, то бензакен будет попадать в замок и вымывать оттуда смазку - замок, через некоторое время, станет плохо открываться/закрываться.
#14 GRIZZLY
GRIZZLY
    REPUGNANCE
  • 1 307 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 09:46
Пишу сюда...,столкнулся с такой проблемой,у кого было может ,подскажите..
Заправляю бак,полный( не по самою горловину) и поехал...,как было раньше,если одно деление топливо ушло то оно больше и не высвечивалось ,щас же такие траблы деление топливо уходит,потом едешь и не ожидано опять показывает что типо топливо в баке прибавилось,что за фигня?????
( Типо говорить/писать о том что мот либо не так стоит и перепады то в горку то с горки,это я тоже учитываю при написании вопроса)
Кто нить подскажет???
#15 Smart
Отправлено 30 Май 2016 - 12:10
Возможно плохой контакт.
Из-за этого разное сопротивление отсюда и показания скачут.
#16 GRIZZLY
GRIZZLY
    REPUGNANCE
  • 1 307 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 10:01
Дэн где смотреть??? в районе топливного насоса?? или где??
#17 CTE6EJIb
CTE6EJIb
  • 319 сообщений
  • Мото:Z1000 08
Отправлено 31 Май 2016 - 12:46
Внутри бака, железку, на которой висит поплавок. Она, когда качается, замыкает разные контакты.
#18 GRIZZLY
GRIZZLY
    REPUGNANCE
  • 1 307 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 16:36
Это получается снимать бак??? по другому то как ее посмотреть,есть вариант???
#19 mufFler
Отправлено 02 Июнь 2016 - 00:23
осушаем бак, потом заливаем количество топлива по мануалу и смотрим где уровень))
#20 Smart
Отправлено 03 Июнь 2016 - 01:00
сливать бензин, бак снимать.
Если бензонасос находится в баке то и уровень будет сниматься вместе с ним.
  • GRIZZLY это нравится
