Выбираю мотоцикл ER-6n: смущают подтеки масла и герметик под крышкой
Сообщений в теме: 8
#1 mishamisha
mishamisha
  • Мото:пока нет ))
Отправлено 22 Май 2016 - 07:25
Всем привет!
Выбираю первый мотоцикл. Приглянулся ерш 2012 года. По заявлению владельца пробег всего 600 км. Судя по осмотру звезд, дисков пробег похож на реальный. Смущает лишь то, что с двигателя подтекает масло (под килем всё в масле, откуда может течь не понятно; масляный фильтр в норме). Кроме этого под крышкой генератора (отметил на фото, если вдруг ошибся с названием) выступает белый герметик, наложенный, имхо - колхозно. На крышке генератора есть царапины от легкой скользячки.
Вопрос:
1. Откуда может течь масло? Цена вопроса?
2. Какие косяки может скрывать герметик под крышкой? Цена вопроса?
фото приложу след. сообщениями
#2 mishamisha
mishamisha
  • Мото:пока нет ))
Отправлено 22 Май 2016 - 07:27
крышка генератора (лев сторона)
Сообщение отредактировал mishamisha: 22 Май 2016 - 07:27
#3 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 22 Май 2016 - 22:02
Если после скользяка, то крышка однозначно не родная. Причем поставленная вместо прокладки на герметик и кривыми руками, оттого и течет. Фото накидай побольше, а то слабо верится в пробег 600км у 2012 г.
#4 mishamisha
mishamisha
  • Мото:пока нет ))
Отправлено 23 Май 2016 - 06:11
Владелец уверяет, что скользяк был на скорости км 10. В принципе похоже, т. к. есть слайдеры и левый стерся миллиметров на 5. На самой крышке царапки тоже есть, направление совпадает (хотя по идее наиболее вероятные царапины как раз и есть скользяк вперед). Фоток больше нет.
Если это крышка генератора, из под нее разве может течь масло, там же в принципе сухо?
#5 mishamisha
mishamisha
  • Мото:пока нет ))
Отправлено 23 Май 2016 - 06:13
А прокладка одноразовая по идее?
#6 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 23 Май 2016 - 09:56
Масло течь может, т.к. оно там обычно немного есть, хотя особо не нужно. И на 600 км его там вряд ли очень много. Но герметика быть не должно. Само по себе падение на крышку и её замена не страшны, но сделано должно быть нормально, а не так. как сейчас. И да, прокладка одноразовая.
Масло же в больших количествах может вытекать из сливного болта, который или недокручен, или с прокаканной прокладкой, или с нахер сорванной резьбой.
Еще масло может течь из под крышки сцепления. Варианты, почему это происходит: косяки с прокладкой (если крышка снималась, прокладка тоже одноразовая), или не проложили в одном месте герметик как надо (есть там такое место).
#7 mishamisha
mishamisha
  • Мото:пока нет ))
Отправлено 23 Май 2016 - 14:18
Если в сервисе снять крышку генератора (слева) и сцепления (справа), то станет понятно, есть ли там еще косяки и сколько встанет ремонт? Или могут быть скрытые косяки?
#8 Cher Tannov
Отправлено 23 Май 2016 - 15:29
Это не исключено, следовательно, возможно. (с)
Ты если захочешь крышки снять, тогда заранее прокладками запасись.
#9 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 23 Май 2016 - 20:01
согласен только со вторым абзацем! )
С первым же - нихрена ты не поймешь сняв крышки. )
