Неисправность датчика уровня топлива на ER-6n
Сообщений в теме: 17
#1 rva.moscow
rva.moscow
  • 36 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Мото:ER-6n
Отправлено 17 Июль 2016 - 17:53
При полном заправленом баке на ER-6n 2009 горят все деления уровня топлива кроме самого последнего с буквой "F". У кого-нибудь были подобные проблемы?
Думал может заедает механизм поплавковый, отъездил полный бак до резерва и заправил снова до полного, проблема осталась. Может от плохих дорог погнулся поплавковый механизм?
Отправлено 17 Июль 2016 - 20:34
Подогни поводок поплавка и всего делов.
#3 rva.moscow
rva.moscow
  • 36 сообщений
  • Мото:ER-6n
Отправлено 17 Июль 2016 - 21:57
Что для этого нужно сделать?
Под баком открутить датчик, вытащить его и вручную гнуть поводок? Или там какие-то регулировки есть?
#4 Farewell
Отправлено 18 Июль 2016 - 14:51
rva.moscow сказал(а) 17 Июл 2016 - 23:57:
Слить топливо, отвернуть болты и вынуть датчик. Включив зажигание, двигать поплавок вверх-вниз наблюдая за приборкой.
Может быть просто заправляешься не совсем "до полного", а может действительно поводок слегка недогнутый. Понять куда подгибать после проверки нетрудно.
#5 rva.moscow
rva.moscow
  • 36 сообщений
  • Мото:ER-6n
Отправлено 18 Июль 2016 - 22:57
Вытащил датчик из бака, поводок с поплавком не погнулся, так как он из стали, а вот контакты которые к плате прилегают, слегка подизносились, снял группу контактов и отогнул, чтобы прилегали плотнее. В итоге все заработало как надо.
  • VaseaPecus это нравится
#6 Виталик ER6n
Виталик ER6n
  • Мото:ER6N
Отправлено 03 Апрель 2017 - 19:48
Привет, а датчик обязательно из бака вытаскивать чтобы до контактов добраться? А то у меня тоже врать стал.
#7 rva.moscow
rva.moscow
  • 36 сообщений
  • Мото:ER-6n
Отправлено 05 Апрель 2017 - 05:53
Да, обязательно.
#8 artk
artk
  • 37 сообщений
  • Мото:В поисках
Отправлено 05 Июнь 2018 - 11:25
подскажите: имеем ерша ф, 2008 года.
когда замигала Е и появилась надпись FUEL проехал только 2 километра и встал. при этом в бак влезло 11.6 литра топлива, хотя по ману 15. почему у меня может не забирать топливо? может там насос стоять неправильно? теоретически должно было остаться 3.5 литра топлива, как раз на 50 км
#9 Farewell
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:38
Разумных варианта только два: или насос стоит не родной, у которого заборник выше дна бака.
Или у насоса где-то дыра или трещина в корпусе через которую при понижении уровня хватает воздух и завоздушивает топливную рампу.
#10 artk
artk
  • 37 сообщений
  • Мото:В поисках
Отправлено 06 Июнь 2018 - 12:59
согласен. ну или бак вмят снизу сильно, что уменьшило его объем существенно. в общем сниму бак и насос и отпишусь. вообще 30-50 км ерш же должен проезжать на резерве?
#11 ktoBlin
Отправлено 06 Июнь 2018 - 14:21
У меня, когда лампочка загорается, влезает около 12 литров. Бензин ещё явно есть в баке. Самое большое, проезжал на ней километров 20, больше не ездил.
Мот энка, тоже 8 год.
#12 Farewell
Отправлено 06 Июнь 2018 - 14:29
Конструктивно предусматривается на любом мотоцикле прохождение примерно 50-ти км на резерве в экономичном режиме.
#13 artk
artk
  • 37 сообщений
  • Мото:В поисках
Отправлено 22 Июнь 2018 - 14:31
вот. а у меня как лампа загорелась, глохнет через 2 км. влезает 11.6 литра
#14 shornik
shornik
  • 21 сообщений
  • Мото:ER6-F 2008
Отправлено 04 Август 2019 - 20:58
У меня вопрос. Ерш 2008 года. В среднем когда загорается лампа? Так и не понял. Такое чувство, что в баке еще литров 6 остается первых признаках. Это у всех так? По расходу тоже не разобрался еще.
#15 Cher Tannov
Отправлено 04 Август 2019 - 22:49
Так и есть.
#16 ktoBlin
Отправлено 06 Август 2019 - 09:27
У меня тоже 8й год. Когда загорается лампочка, в бак влезает 11,5-12 литров.
#17 shornik
shornik
  • 21 сообщений
  • Мото:ER6-F 2008
Отправлено 06 Август 2019 - 12:39
а сколь у тебя хавает транспорт? 92,95? Лампа и под наклонами гореть начинает иногда. Но не на полном конечно.
#18 ktoBlin
Отправлено 06 Август 2019 - 15:26
От скорости зависит если ехать ровно 100 км/ч по трассе, то расход немного меньше 3 литров. При равномерном движении со скоростью 160 км/ч - расход 6 литров на сотню. А на скорости 200 км/ч бак полностью кончается за 165 км.
У меня энка - версия без пластика. На эфке на больших скоростях может быть чуть меньше расход.
Мне было немного скучно пилить от Мурманска до Питера по Коле почти полторы тысячи км - дорога хорошая, прямая и пустая. Вот я и мерял расход в разных режимах :)
92,95?
95й
