Тюнинг: установка кнопки аварийной сигнализации
Сообщений в теме: 44
#21 Савва 2011
Савва 2011
  • 76 сообщений
  • Мото:Кавасаки ниндзя 300
Отправлено 11 Май 2017 - 11:55
А вот фото ,как должны подключаться провода к релюшке под сидением...
Ооо как...))
#22 Савва 2011
Савва 2011
  • 76 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 12:01
Обратите внимание,что красный провод уже переставлен в другое гнездо)))кукундер блин,гнездо какое-написал..) парни,я много косячил с проводкой, в итоге благодаря Димке и Катюшке ,всё работает и функционирует...))
Теперь пару слов Димке и Катюшке...
Ребят) когда читать будете, дайте фору убежать ,как догоните,пилите мои рога) блин,точно по рогам надоют..) гы...форумчане,не ругайте строго...нужна помощь пишите,или звоните...наименование диодов Шотки, и их фото на сайте чип и дип могу скинуть ...
#23 Савва 2011
Савва 2011
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 16:43
фото блока управления с установленной кнопкой "аварийной сигнализации"
#24 Савва 2011
Савва 2011
  • 76 сообщений
Отправлено 16 Май 2017 - 08:56
Димка, v606ue... Спасибо за совет...сделал учетку в ютубе,залил видео...
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 16 Май 2017 - 12:18
  • X-MaldeR это нравится
#25 X-MaldeR
X-MaldeR
  • 7 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja 300
Отправлено 23 Май 2017 - 13:11
Кнопка с разборки от донора Kawasaki
https://cloud.mail.r.../9rKh/UucKBKnd4
1. Оранжевый провод с кнопки аварийки соединяем с оранжевым идущим от блока поворотников
2. Два провода после диодов соединяем один с серым второй с зелёным  идущими от блока поворотников
Диодное реле: https://ru.aliexpres...2311.0.0.p9l6JG
Сообщение отредактировал X-MaldeR: 06 Апрель 2018 - 13:48
  • Савва 2011 это нравится
#26 ShuHer
ShuHer
  • 37 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 08:50
Воо
только хотел ответить))
удалось?
#27 X-MaldeR
X-MaldeR
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 11:06
Жду релюху и буду пробовать. Отпишусь.
#28 X-MaldeR
X-MaldeR
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Август 2017 - 21:25
Установил!
#29 X-MaldeR
X-MaldeR
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 17:30
Но у меня почему то на незаведённый притухает стопарик в момент включения аварийных огней.
#30 Cher Tannov
Отправлено 21 Август 2017 - 22:26
Гдето замкнул на массу провод стоп-сигнала
#31 Pavlinus
Pavlinus
  • 13 сообщений
  • Мото:ER-6F '14
Отправлено 22 Август 2017 - 16:32
Притухает, а не гаснет, не удивлюсь что просто напруги не хватает. На заведенном-то нет такой проблемы у человека.
#32 X-MaldeR
X-MaldeR
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Август 2017 - 14:42
интересно если поворотники на диодные заменить проблема уйдёт ? да фонарь просто чутка притухает.
#33 Cher Tannov
Отправлено 23 Август 2017 - 14:53
Диод не запирает проводник полностью, на нём остаётся 3-4 Вольта. Поэтому и светит тускло, остаётся 12-(3...4)=9...8 Вольт.
#34 X-MaldeR
X-MaldeR
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Август 2017 - 16:52
Реально подключить кнопку аварийки так, чтобы работала без включения зажигания ? Чтобы как на авто.
#35 Farewell
Отправлено 23 Август 2017 - 20:44
Вполне реально, но есть большой подводный камень.
Кнопку приходится делать на виду, где-то под рукой. И если оставить мот, скажем во дворе, есть опасность, что любопытная дворовая мелкота, понажимав ручонками кнопочки, оставит аварийку включённой и к твоему возвращению батарея сядет до состояния "не могу". Со мной так и произошло однажды.
Пришлось изобретать блокировку. Сейчас работает так: включаешь зажигание, включаешь аварийку, выключаешь зажигание и вынимаешь ключ. Аварийка работает, пока не нажмешь кнопку снова. И не включается, пока снова не включишь зажигание.
#36 Cher Tannov
Отправлено 23 Август 2017 - 20:57
...Со мной так и произошло однажды...
Очень тебя понимаю. Тоже так было.
Расскажи про блокировку подробнее, на чём реализовал, поляризованное реле?
#37 Farewell
Отправлено 23 Август 2017 - 21:15
Немного проще всё.
Родное реле поворотов я заменил на электронное от москвича. Оно имеет три контакта и находится под напряжением всегда как только включил зажигание. Схема замкнута постоянно, но лампы мигают только тогда, когда соединяешь их со схемой переключателем левого пульта.
Поэтому блокировкой работает простое катушечное реле от Ваза. Включил зажигание - реле замкнулось и держит питание на схему поворотников. Если аварийка не включена, то при выключении зажигания реле без нагрузки размыкается. Если аварийку включить (простая кнопка от классики), то потребители (лампы) держат схему под напряжением и реле не размыкается пока есть нагрузка.
Чтобы было совсем понятно надо рисовать принципиальную схему, но она в гараже, а на память я не вспомню её.
  • goksa это нравится
#38 Cher Tannov
Отправлено 23 Август 2017 - 21:33
У тебя получится, я верю!
#39 Farewell
Отправлено 25 Август 2017 - 19:40
Прикрепленный файл  IMG_20170825_213056_565.jpg   60,8К   3 скачиваний
Схемка от руки. Спрашивайте, если что непонятно.
  • goksa и Cher Tannov это нравится
#40 Савва 2011
Савва 2011
  • 76 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 18:32
Установил!
https://youtu.be/V_ESKrZ7gA0
ну, вот и молодец!
