Проблема со сцеплением
Сообщений в теме: 23
#21 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 16:23
Читал где-то, что диски слипаются и получается как-будто передача включена.
Может об этом мастер говорит?
После более длительного разговора мастер сказал что может нужно почистить фрикционные диски от нагара.
#22 Den_CA
Den_CA
  • Страна:Канада
  • Мото:Нинзя 1000
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 02:15
Проблема со слипанием дисков и ощущении что будто в скорости при выжатом сцеплении на многих z1000sx до 2016 года. Решаеться сверлением корзины сцепления. Вот видео как сделать:
Или выжать сцепление и на заглушеном моторе в скорости потолкать немного мот чтоб между дисков попало масло. Можно при прогреве также подержать немного сцепление выжатым. Начинать движение надо когда температура 55-60 градусов, коробка тогда переключаеться просто замечательно.
  • Бес это нравится
#23 Cher Tannov
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 08:54
Обалдеть.
Это серьёзный косяк. Но странно, ведь если я не ошибаюсь, сцепление не менялось с прошлого поколения. А там такой проблемы нет.
Что произошло?
#24 Den_CA
Den_CA
  • Страна:Канада
  • Мото:Нинзя 1000
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 16:13
Проблема с 2011 по 2016. В 2016 поставили корзину с отверстиями.
В Кавасаки были в курсе этой проблемы и выпустили инструкцию для сервис центров как просверлить корзину чтоб исправить проблему. На видео все делаеться именно по этой инструкции.
  • Cher Tannov и Бес это нравится
