![Фотография](http://www.gravatar.com/avatar/187f67e82765edf34535c049f342f16a?s=100&d=http%3A%2F%2Fwww.ninjaclub.ru%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fninjaclub%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Ремонт и обслуживание: неисправность АБС (ABS) и как её устранить
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:35
Подскажите, может кто сталкивался и нашел решение.
У меня Кава ЕР6Н 2012г.в., мот отличный и послушный, для города самое то, но недавно попробовал в движении (где то на 80 км) дать жару и посмотреть как он будет разгоняться.
Выкрутил ручку газа почти на полную мот начал очень хорошо набирать скорость( не ожидал ), но где то через 5-7 секунд( когда на спидометре у меня стало на 1000 оборотов больше чем было до выкручивания ручки газа) начал моргать АБС и состояние мото было похоже на то что он захлебывается или притормаживает.
Попробовал вторую ситуацию, газ выкручивал плавно, нареканий нет и АБС не включается.
Есть предположение что из за вибрации.
Но решил спросить у Вас.
Прошу помощи.
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:22
Не замечал срабатываний АБС при разгоне. Только при резком торможении.
Отправлено 08 Июль 2014 - 12:19
Т.е. Еду выжимаю ручку газа практически на полную, мот начинает резво набирать скорость и спустя пройденную 1 тыс оборота начинает моргать АБС и происходит дерганье или захлебывание.
У кого есть такой же, може проэксперементировать ;)
Нет, антибукса нет.
Отправлено 08 Июль 2014 - 13:55
Когда АБС срабатывает, ручка брыкается. Есть что то похожее?
И еще не пойму, как у тебя за 5-7 секунд, обороты увеличиваются всего на 1000? Я бы это не назвал "дать в тапку".
Колодки глянь, вдруг зажаты...
И это на любой передаче? Или только именно на 4?
Если на первой до 10000 раскрутить, к примеру, что то происходит?
Отправлено 08 Июль 2014 - 14:37
Где то с 4 передачи и выше, на первых передачах вроде все нормально
Я попробую, позже отпишусь. Или могу позвонить если дашь телефон)
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:07
Хз, если выкрутить ручку газа "в пол", то обороты растут явно быстрее)) Только успевай передачи щелкать.
Видимо что то тормозит разгон и раскрутку двигателя.
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:11
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:15
Моргает именно сигнал АБС
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:29
Это однозначно проблема либо самого датчика, либо места крепления.
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:38
Некие люди предположили, что из за вибрации мота где то раскрутился болтик или контакт отходит.
Типо когда тихо едешь или стоишь все работает, а когда резко газ даешь, то может отходит что то
Почитай в инете. У машин такая тема часто встречается.
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:42
Потом снимаю левое переднее - и что я вижу?
ШЕСТЕРНЯ АБС СЛЕТЕЛА СО ШРУСА И БОЛТАЕТСЯ!
Т.е. при резком старте - шестерня пробуксовывала и говорила компу, что колесо заблокировано - от этого и глюк проявлялся.
Гугли "загорается абс на скорости".
Думаю АБС примерно одинаково устроены на всех ТС. Так что внимательно осматривай блоки АБС.
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:39
Надо делать диагностику, есть подозрение на датчик скорости.
Не подскажешь где можно сделать диагностику у каких дилеров или спец сервисов?
что в итоге? Разобрался?
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:49
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:34
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:07
Отправлено 24 Июнь 2016 - 17:56
В своё время на машине была проблема с тормозами-оказалось микротрещина в бачке с тормозной жидкостью.
Отправлено 29 Июнь 2016 - 11:09
Прокачал тормоза, результата нет. АБС по-прежнему тупит((
Отправлено 29 Июнь 2016 - 11:26
менял тросик сцепления? у друга была такая проблема, оказалось он при замене тросика сцепления как то повлиял на провод датчика абс, проверь проводку короч
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:34
Нет, сцепление не трогал. Сами датчики снимал, чистил, проверял разъем, всё в норме. Даже вчера заморочился купил б.у датчик абс, поставил. ....................... без изменений. ((((.
Заметил такую особенность. Сами тормоза работают четко, но вот если слегка прижимать передний тормоз, то в ручку тормоза отдаются щелчки, как при работе абс. Такой замечал только на небольшой скорости при несильном притормаживании передним. На заднем всё четко.
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:50
