Помогите разобраться с индикатором АБС, какой контакт в разъёме приборки идёт на индикатор? АБС проверял, работает!
![Фотография](http://www.gravatar.com/avatar/bf27e5dc82ea9eba76143ba47eff9329?s=100&d=http%3A%2F%2Fwww.ninjaclub.ru%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fninjaclub%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Z1000-10г. не горит индикатор ABS
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 07:15
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 05:12
Вроде разобрался, из таблицы на 449стр. руководства по ремонту (на басурманском языке) к индикатору идут чёрный и коричневый с белыми полосами. Может у кого на русском есть?
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:34
Господа! Кто в курсе помогите! Приборку прозвонить не вышло, хотя разбирал. На провода к приборке кидал лампу габаритную, при включении зажигания не загорелась. В инструкции по ремонту коричневый провод с приборки идёт через два предохранителя, 2 понятно-предохранители абс, а вот 6 не понял, это вырезка из основного блока, или отдельно где то ещё есть? В обоих блоках предохранители целые. Не смог прикрепить картинку мануала 2013_Z1000 стр449
Отправлено 07 Февраль 2019 - 19:14
Господа! У кого рабочий АБС подскажите. У меня индикатор АБС не работает, понесу приборку по мастерским на замену светодиода, вопрос возник, светодиод одноцветный?
Отправлено 08 Февраль 2019 - 10:39
Если вы уже разобрали приборку, попробуйте 12 вольт на диод подать, может он рабочий и проблема в приборке.
Отправлено 08 Февраль 2019 - 18:57
Ездил в мастерскую, сказали чтобы знать какой диод надо померить напругу на него. Подключил плату, на разьёме 2,7вольт почему то, а на диод не доходит. В мастерской без схемы приборки не хотят возится.
Отправлено 09 Февраль 2019 - 11:26
Так чего проще, приставьте плату к корпусу и найдите диод, подайте 12 вольт и если не работает (да даже батарейки квадратной хватит), перепаять его, дел на 10 мин. Если не помогло, тогда искать схему или другую мастерскую
Отправлено 09 Февраль 2019 - 21:07
Подать на диод 12 вольт), а если он 3 вольтовый? Не охота заниматься поиском приборки из-за одного диода. Собрал как есть, без схемы приборки ну его нах!
