Из чего сделать прокладку
Сообщений в теме: 18
#1 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 05 Март 2010 - 22:05
Ребят,банальный вопрос.Вот из чего кроме картона можно вырезать прокладку для двигателя,у меня для крышки сцепления на зизер нужна прокладка,но знаете както отдавать по 1200-1500 за овальный кусочек материала с дырочками не радует никак,а ставить крышку надо,вот что посоветуете кроме герметиков и картона,из чего эти прокладки делают? есть идея просто купить кусок этого материала и вырезать тупо по форме и все.Что думаете по этому поводу?
#2 nikus80
nikus80
  • 165 сообщений
  • Мото:zx10 B3 90г.
Отправлено 05 Март 2010 - 22:18
бональный ответ кроме картона можна вырезать из картона... :sarcastic_blum: теперь сурьезно ... всю жизнь резали прокладки из картона и пропитывали маслом чтоб сжалось лучьше или есть еще такой черный материал (не помню как называется) из него тож делали без всяких пропиток
#3 Romnn
Romnn
  • 55 сообщений
  • Мото:kawa250r 2008>ZX6R 2008
Отправлено 05 Март 2010 - 22:33
Называется ПАРОНИТ. Он более жесткий, чем картон и маслостойкий.Но можно и картон смазать герметиком.
#4 d.knyazev
d.knyazev
    Просто Царь!
  • 1 437 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 22:38
Паронит ПМБ
Паронит ПМБ (маслобензостойкий) используется с целью уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений двигателей внутреннего сгорания, трубопроводов, сосудов, насосов, аппаратов, компрессоров, арматуры и других агрегатов. Паронит ПМБ применяют в виде прокладок различных размеров и конфигураций. Разъемы неподвижных соединений могут быть разных типов: «гладкие»- (с давлением рабочей среды не более 4МПа), «шип-паз» или «выступ-впадина». Параметр шероховатостей уплотняемых поверхностей Rz не должен превышать 40 мкм.
Паронит ПМБ сохраняет свою работоспособность в умеренных, тропических и холодных климатических условиях до минус 60. При применении паронита ПМБ в зонах тропического климата для его изготовления используются фунгициды.
Купить:
127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38 а, стр. 15
(495) 789-69-88 (многокан.)
info@tambov-ati.ru
#5 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 05 Март 2010 - 22:58
Romnn спасибо) d.knyazev спасибо большое) а сами покупаете прокладки ? или тоже самоделки делаете?
#6 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 05 Март 2010 - 23:00
какой толщины лучше брать его?
#7 d.knyazev
d.knyazev
    Просто Царь!
  • 1 437 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 23:03
Герметик то попроще, но мыж (в смысле тыж) не ищем легких путей
#8 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 05 Март 2010 - 23:06
не но почему не ищу,просто мне кажется паронитом получше будет. ты сам то как делал?
#9 d.knyazev
d.knyazev
    Просто Царь!
  • 1 437 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 23:09
Паронитом наверно лучше, но я на герметик сажал.
#10 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 05 Март 2010 - 23:19
а на какой герметик просто любой обычным? или термостойкий какойнить специальноый? крышка потом не присохла отодрал? я просто почему спрашиваю,никогда не делал просто.
#11 Sachok
Sachok
    От всиво Сачок!
  • 777 сообщений
  • Мото:zx-10r и zx-10r
Отправлено 05 Март 2010 - 23:32
вопервых таких цен нет 50 баксов за прокладку . во вторых паранит зачем герметик?
#12 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 05 Март 2010 - 23:40
ну как бы смотрел на мотоломе и тп новая прокладка на ззр-400-2 цена колеблится от 850 до 1200 р что видел то пишу. если аранит,то какой толщины брать?
#13 Sachok
Sachok
    От всиво Сачок!
  • 777 сообщений
Отправлено 06 Март 2010 - 00:37
под заказ 580 -780 рублей , в толщине паранита не разбираюсь какие варианты ? на самом деле всёравно какой толщины там давление фигня и болты если закрутить с натяжкой по мануалу пропускать не будет .
#14 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 06 Март 2010 - 13:12
паронит есть 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1мм и 1.5-5
#15 Sachok
Sachok
    От всиво Сачок!
  • 777 сообщений
Отправлено 06 Март 2010 - 14:53
0.4-0.8 ставил на 0.8 нормуль всё
#16 RoXteR
RoXteR
  • 905 сообщений
  • Страна:Раша
Отправлено 06 Март 2010 - 16:06
герметик локтайт 5699 - самый крутой герметик, который я только видел.
#17 max.spd
max.spd
    Матроскин
  • 46 сообщений
  • Мото:DR-Z/GSX-R750
Отправлено 08 Март 2010 - 19:00
какой нить абро за 60р на крышку сцепления покруче локтайта будет.
#18 shakawkaw
shakawkaw
  • 139 сообщений
  • Мото:ZZR400-2
Отправлено 10 Март 2010 - 01:12
главнео потом оторвать)
#19 voevoda
voevoda
  • 14 сообщений
  • Мото:ZX12-R
Отправлено 11 Март 2010 - 19:44
Ребят, не заморачивайтесь так)))
Это же не русский ИЖ с кривыми плоскостями разъёма.
Достаточно даже из ватмана вырезать прокладку. Или паронит 0.5 мм. Я на зизера вырезал из ватмана, и мазал немного русского белого герметика ОЧЕНЬ тонкий слой. Герметик можно любой или вообще без него. Только перед тем как собирать, надо внимательно обе плоскости осмотреть на наличие забоинок (чтобы плоскости идеально прилегали). А то бывает с помощью отвёртки, например, крышку отколупывают, и остаются неровности.
