Добрый день, после снятие аккумулятора и его подзарядки перестал реагировать на кнопку стартера. Начал смотреть предохранители сгорел один TAIL. Установил новый, после нажатия на кнопку стартера он сгорает. Что может быть? Куда смотреть? Подскажите пожалуйста.
Горит предохранитель TAIL [решено]
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 14:34
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 14:44
На предохранителе же написано куда - TAIL, т.е. стоп-фонарь и проводка к нему.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 14:48
Так дело в том что его не трогал, почему тогда если он отвечает за стоп, сгорает при нажатии на кнопку стартера?
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 14:54
Вообще, сгоревший "хвост" не должен мешать мот завести, поэтому проблема у тебя где-то в другом месте. Бери схему и смотри, что коммутирует кнопка стартера. Если лень, или страх мешают, то откати его в сервис и сходи кино посмотри, пока другие проблему ищут.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:24
Ближайший сервис за 400 км, так что не вариант. Скорей всего это предохранитель не только за стоп отвечает, вот только не найду за что еще.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:02
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:13
А может не Tail, а Main?
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:13
Нет как раз TAIL, на крышке написан третим, он как раз и сгорает.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:17
А по схеме tail - пятый. И третий с конца... Кому верить?
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:34
ну вот он, не могу понять только как он относится к стартеру
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:46
В том и дело, что никак.
tmp_7267-htmlimage451238684.png 89,61К
4 скачиваний
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:50
Если только не замыкание в самом замке и диоды стоп-сигнала не оплавлены до состояния проводников.
tmp_7267-htmlimage(2)-2065047358.png 108,75К
3 скачиваний
Тогда, включая старт, замыкается батарея на массу через стоп-сигнал.
Возможны другие варианты. Но и этот кажется маловероятным.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 18:17
А к реле стартера никак не может относится?
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 18:27
Никак. Если только не вынимал провода из фишки реле и не перепутал их местами.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 18:38
Сейчас отключена вся светотехника, мотоцикл стоит полностью, без пластика. Подключен только правый пульт, и приборка. Ну мот заводился, работал нормально. А вот после снятия аккумулятора такая проблема появилась.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 18:50
Проверь небыло ли дополнительных проводов к массе аккумулятора. Бывает, что забывают соединить массовый провод от косы проводки к толстому минусовому с аккума и схема начинает работать через общие провода ламп и датчиков.
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:10
Проверяли этот предохранитель, то ток идет при нажатии на кнопку стартера. А при нажатия на тормоза показывает 0. На прямую стартер крутит. Заметил еще при включения зажигания не качает насос.
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:32
Проверяли этот предохранитель...
Конкретнее. Который "этот".
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:04
TAIL на него идет ток только пр нажатии на кнопку стартера.
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:22
Ещё раз спрашиваю: проверил соединение общего провода всей проводки с минусовым проводом аккумулятора?
