zx-10r 2011 приделать abs
Сообщений в теме: 64
#1 Мижа
Мижа
  • 69 сообщений
  • Мото:zx6r'09->gsxr750k6->zx10r'11
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 00:57
Собственно есть литронинзя без абс (провтыкал), если купить родную помпу и шланги и подключить это дело - будет работать? Потребуется ли замена основной косы проводки, или разъём есть во всех модификациях? Ещё что-то, что я не учёл?
Расскажите кто в курсе, пожалуйста :)
#2 vik
vik
  • 240 сообщений
  • Мото:zxr
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 19:09
  • goksa и Dimacus это нравится
#3 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:49
Нах он тебе ? ))
Не парься езди так.
поддержу. бесполезная канитель) люди снимают и наоборот сливают, а ты ставить гемор этот удумал
#4 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 00:00
менять надо будет много, коса в том числе , это экономически не выгодно, легче купить другой мот , тоже удивлен нах абс на таком моте , лучше эту сумму потрать на хорошие тормоза , думаю пользы больше будет,  удачи
#5 Мижа
Мижа
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 13:53
Почему-то не увидел уведомлений об ответах, сорри.
Потому что я всего лишь человек :))
Я примерно знаю как тормозить в условиях трека, когда нормальная погода, прогретая резина и чистый асфальт. Когда температура существенно ниже обычной, когда на дороге вода, когда только-только выкатился и резина не нагрелась - надо существенно уменьшать усилие на рычаге, но насколько - я не представляю. Один раз убрался из-за сложных условий(мот под списание) и ещё несколько сейвов на грани было. Ну нах, я так рассудил. Вроде все заказал, вышло 30к, расскажу потом что получилось )
А механически тормоза вроде отличные у этого байка? (я не выкатывался ещё, но зарубежные обзоры ставят их на 1-е места с БМВ в вопросах тормозов)
#6 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 14:22
опытным путем надо набирать. на разных поверхностях.
даже когда колесо блокируется, у тебя есть доли секунды отпустить тормоз, даже если ты в небольшом угле
потом будешь чувствовать не только когда колесо встает, а когда начинает медленнее другого вращаться.
абс плох тем что срабатывает по факту. и в большинстве случаев (особенно на моем байке) работает неправильно (не восстанавливает со временем тормозное усилие).
а конкретно ты дорогу видишь задолго до того как по ней проезжаешь, соответственно можно заранее рассчитывать усилие при сменах покрытия
#7 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 16:52
а что именно купил?
#8 Мижа
Мижа
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:44
>Ghetto-Boy
Дядь, я 6 сезонов откатал, так что опыт никак дальше не поможет. Возможно, я какой-то необучаемый дебил, не знаю :)), но считаю что количество вариаций условий слишком велико, чтоб я чувствовал, что в сложных условиях подхожу к 90-95% эффективности торможения. Наверное, использую 50% или 70% возможного. А может это и есть 90 - проверить можно только заблокировав, что каждый раз серьезный риск (мы же про перед, а не про баловство с блокировкой заднего). Я про сейвы писал - да, успеть распустить тормоза можно, но можно и не успеть. Все 6 лет откатал на non-abs спортах, если все удастся - попробую описать разницу, как её почувствую.
>AleksM
Помпа + вагон шлангов, коса, дополнительный блок предохранителей.
Известные сложности:
-у АБС-версии другой (более емкий и с обратной полярностью аккум), скорей всего тоже заменить придется
-приборка отличается одной лампочкой (понятно какой :wink2: ), но как она будет работать по факту - хз. Скорей всего больших проблем не будет, конечно.
Остальное вылезет, если есть чему, только как начнём ставить, гуглением больше инфы не смог достать.
#9 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 00:02
а я тебе про заднее ничего не говорил. словить блок на переде и успеть его отпустить более чем реально.
в последствии просто чувствуешь что колесо начинает замедлятся еще до блока
 Все 6 лет
6 лет можно по разному катать. можно катать. а можно и намеренно создавать ситуации, чтобы научиться и прочувствовать пределы.
годы тут ничего не значат. я знаю людей которые в сезон 2 раза выезжают на воробьевы горы. и это у них считается "годом стажа"
ты заметишь разницу когда по прямой затормозишь на волнистой дороге и передок будет в воздух подлетать, и периодически абс срабатывать. насколько будет длиннее твой тормозной путь.
меня лично абс выбесило именно на этом моменте
  • Pasis это нравится
#10 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:37
>Ghetto-Boy
>AleksM
тогда пиши про все сложности какие будут в процессе , интересно в чем еще не совпадение будет
#11 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:39
+1
#12 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:11
я когда в первый раз словил эту херню 5 лет назад, наверное, вагон кирпичей отложил. Мне тогда очень повезло. С тех пор я в первую очередь неровности высматриваю, а потом все остальное.
АБС - очень полезная штука в городе, но, как говорится, есть нюанс.
#13 Мижа
Мижа
  • 69 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:34
Парни, но ведь...В общем, вопросы.
1) Какие должны быть "неровности", чтоб колесо теряло контакт с дорогой? Какие-то адские колдобины? Может что-то с настройкой подвески?
2) Что будет при торможении без абс - колесо в воздухе будет блокироваться, а при приземлении рывком раскручиваться (в лучшем случае)?
3) KIBS позиционируется как штука, которая куда умней, чем обычный АБС. Может, это маркетинг, но все же.
#14 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:41
1) небольшой гребенки достаточно. Но мот был, конечно, попроще (ёршик). Какая там АБС - хз.
3) КИБС немного не на то заточена )
Если что, я за абс в ежедневке! )
#15 Мижа
Мижа
  • 69 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:18
Ну заточена это понятие мутное (под что она заточена? Не под трек ведь, т.к. все серьезные ездуны-то АБС снимают).
У неё просто существенно больше вводных для принятия решения, как я понимаю. В том числе она оперирует давлением в тормозной системе, что позволяет (теоретически) учесть ситуацию с гребенкой )
#16 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:46
 (теоретически)
ты как поставишь, попробуй) нам потом отпишешь чего и как)
заодно рядом с таким местом ровный участок найди и по меряй тормозные пути
#17 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 25 Январь 2017 - 16:52
Вот прям заинтриговали. Знаю пару участков с гребенкой, если она после весны в конкретный танкодром не превратится, попробую там потормозить. Что-то мне кажется, что эффект будет аналогичным.
#18 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:24
хорошая гребенка на треке нижнего , конец прямика , вот где можно проверить , асфальт хороший накатанный )))
#19 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:37
как-как эту АБС отключить? )
#20 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 23:31
предохранитель отключить)
