Подскажите пожалуйста, нажимая на передний тормоз и шатая мотоцикл вперед и назад что то стало стучать, при сжатии вилки. Что это может быть? Может вилку отрегулировать надо, мосло нигде не бежит, мотоцикл безпробежный, еще не ездил на нем, до этого такого стука небыло
Что то стучит в вилке
Отправлено 18 Январь 2017 - 17:04
Отправлено 18 Январь 2017 - 17:13
при повороте руля вправо влево, в центральном положении не закусывает? как будто там стоит шарик с пружиной?
Отправлено 18 Январь 2017 - 19:53
Так может казаться от банального щелчка колодок в суппортах, тормоз же ты зажал. Так же люфтик бывает в шайбах на тормозных дисках.
Отправлено 18 Январь 2017 - 23:47
Отправлено 19 Январь 2017 - 09:18
Попробуй не зажимать тормоз, а упереться колесом в стену или в ступеньку.
Если стук останется и именно в перьях, то возможно, что пружина немного села и сжимается не по прямой, а дугой и дуга задевает стенку пера изнутри.
Отправлено 19 Январь 2017 - 11:00
Звук именно из перьев? Какой звук по характеру, глухой/звонкий, в стакане не может щелкать? Может люфт.
- Cuzamen это нравится
Отправлено 19 Январь 2017 - 18:39
Отправлено 19 Январь 2017 - 18:52
Звук вообще недавно появился, до этого так же пробовал делать, щелканьев никаких небыло. Завтра попробую в стену упереть и пошатать. При повороте руля звуков вообще нет никаких, плавно поворачивается. Да у него вроде и пробег небольшой , недавно с японии пришел мне, не успел еще даже поездить. Даже не зажимая передний тормоз резко начиная вверх вниз поднимать за руль где то щелкает, а если так же делать зажимая тормоз вообще громко, и кажется что с вилки откуда то, масло нигде не текет, все как новое. Может вилку покрутить регулировки? В гараже стоит еще несколько чужих мотоциклов, также пробовал делать, на одной хонде немного похоже щелкает, но походу колодки, у меня сильно громко
Отправлено 19 Январь 2017 - 22:08
Колодки в этих 6-поршневых суппортах могут щелкать очень громко и надоедливо, знаю по своему 6 летнему опыту езды на 7ке с такими же.
Крутить настройки вилки совершенно бессмысленно, если хотя бы немного понимать, что там от этого происходит.
Гайка верхняя больная на траверсе закручена как положено? Тоже может люфтить.
- goksa это нравится
Отправлено 20 Январь 2017 - 12:22
Сходил в гараж, стук идет даже если не зажимая колодок стоя на подножке шатать мотоцикл по сторонам, и звук идет откуда то с перьев, может масла там мало, сам мотоцикл два года стоял на складе в японии , что там в вилке может так стучать ?
Отправлено 20 Январь 2017 - 12:32
А может все ещё проще? Ступичные подшипники?
Отправлено 20 Январь 2017 - 14:10
Ищи помощника и вдвоём всё по очереди прощупывайте и слушайте.
Люфты можно определить держась одновременно за нижнюю траверсу и рулевую колонку в районе подшипника во время раскачки. Так же и в других местах.
От простоя ничего не произойдёт, даже если аппарат простоит несколько лет. Может только заржаветь если в сырости или задубеют резинки.
Отправлено 22 Январь 2017 - 07:13
Вчера вдвоем прослушали стук, стук идет с левого пера, что там может стучать? Может масла там мало? Стук идет при слабом раскачивании, если сильнее качать тише становится.
Отправлено 22 Январь 2017 - 10:12
Скорее всего, как я уже писал выше, это пружина, сжимаясь дугой стучит о стенку пера.
До сезона ещё есть время разобрать и проверить внутрянку для профилактики.
Отправлено 22 Январь 2017 - 22:10
Заменить масло в вилке все равно необходимо после долгого простоя, так что сняв перья точно уже увидите что там стучит. Если там, конечно.
Отправлено 03 Февраль 2020 - 21:56
Такая же проблема, мотоцикл Kawasaki Ninja z1000sx 2012 года, пробег 37 тысяч из них только 2 по РФ, обнаружил стук в вилке левое перо, сегодня откинул супорта, чтобы исключить звук от колодок и от заклепок тормозного диска, звук остался. Стук отчетливо слышен при сжатии вилки, при нажатии на тормоз, без нажатия.
Отправлено 10 Июнь 2020 - 10:12
Это регулировка вилки на максимуме стоит. Отрегулируйте верх и низ стойки и будет нормально. Проходили.
Я так понял, у автора и тебя проблема, когда на отбой вилка идет.
