РУБЯТА, помогите понять откуда запчасть, пожалуйста!
Сообщений в теме: 9
#1 jook
jook
  • 8 сообщений
  • Мото:zx 10r
Отправлено 13 Март 2017 - 14:13
Всем привет. Такая вот глупая ситуация  - разбирал мотор для замены второй передачи и прокладки ГБЦ. Боковые и клапанная крышки были сняты, выставлял метки ГРМ для последующего снятия распревалов, все делал по мануалу за исключение того что в какой-то момент немного прокрутил колено в другую сторону, нежели оно крутится когда мотор заведен. В этот самый момент и услышал "ДЗЫЫЫЫыыыынь" где-то внутри мотора.. Чуть позже нашел маленькую пружинку на ГБЦ и маленький шарик рядом с мотором, на столе...  :sorry:
Просмотрел все партс диаграммы дважды, перевел основательно малуал (сборку, разборку двигателя) и нигде ничего не нашел ...
Есть предположение, что они могли вылететь из натяжителя цепи ГРМ(точно не помню, возможно он был расслаблен - откручен центральный болт, вытащена основная жирная пружина и шток. Может быть под ними были еще эти две мелкие неопознанные делали?),  из направляющих(слайдеры/башмаки) цепи ГРМ ибо при прокручивании колена в обратную сторону цепь упирается в другой слайдер, противоположный тому, что работает обычно.
В общем надежда теперь только на вас по данному вопросу!! хэээлп  :wacko2:
#2 jook
jook
  • 8 сообщений
  • Мото:zx 10r
Отправлено 13 Март 2017 - 14:19
Речь о ZX 10 R 2004.
П.С.   А третий предмет рядом с рублем на фото - стружка! Нашел этот кусок в ГБЦ. Такую же стружку только больше вытащил пару лет назад из маслоприемника (застряла в сеточке). Как подсказали бывалые кававоды - это заводская стружка образовавшаяся при производстве картера и благополучно оставленная в моторе..
#3 Engineer
Engineer
  • 571 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 13 Март 2017 - 15:19
jook сказал(а) 13 Мар 2017 - 11:13:
Пружина с номером № 92145, не оно? Шарик может быть от туда же.
http://www.partzilla...K(S)/parts.html
#4 jook
jook
  • 8 сообщений
  • Мото:zx 10r
Отправлено 13 Март 2017 - 15:47
Engineer сказал(а) 13 Мар 2017 - 12:19:
К сожалению не она. Эта пружина на месте да и она больше. А та что вылетела как и шарик примерно 1мм диаметром..
Может быть есть у кого-нибудь возможность разобрать свой старый\новый натяжитель, и заглянуть в него повнимательней? вдруг от туда.. :cray:
#5 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 16:13
jook сказал(а) 13 Мар 2017 - 12:47:
Проще снять свой и осмотреть на предмет деформации.
#6 jook
jook
  • 8 сообщений
  • Мото:zx 10r
Отправлено 13 Март 2017 - 16:16
untitled сказал(а) 13 Мар 2017 - 13:13:
Все снято, мотор разобран, ждем новые запчасти.
Рассмотрел я натяжитель, конкретных мест где пружинка и шарик могли стоять не видно.. но тем не менее не исключено что они стояли именно там
#7 Engineer
Engineer
  • 571 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 13 Март 2017 - 17:34
Рулевой демпфер Ohlins не разбирали случайно? Щелчки при вращении регулирующей ручки есть?
#8 jook
jook
  • 8 сообщений
  • Мото:zx 10r
Отправлено 13 Март 2017 - 17:40
Engineer сказал(а) 13 Мар 2017 - 14:34:
Нет увы, на столе только мотор лежал и разбирался. А демпфера вообще нет
#9 Engineer
Engineer
  • 571 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 13 Март 2017 - 20:26
jook сказал(а) 13 Мар 2017 - 14:40:
Тогда у меня версии закончились
#10 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 30 Март 2017 - 21:22
Проверь натяжитель . там не одна пружина. он устроен таким образом, чтобы он мог выдвигаться но назад он уже не задвигается.
И ты можешь третью деталь перевернуть и сфоркать ?
