ребят, нужна помощь может кто сталкивался, после зимы начал появляться стук в моторе с правой стороны, многие говорят что вкладыши. возможно ли это?? или еще какие версии будут?? что делать?? заранее благодарен
стук в моторе zx10r 2007
Отправлено 19 Март 2017 - 18:08
Отправлено 19 Март 2017 - 19:09
Мотору 10 лет, он уже отходил свой ресурс..
Отправлено 20 Март 2017 - 10:29
+1
тычек в небо. гадание на кофейной гуще.
чтобы тебе дали хоть какойто вразумительный ответ, постарайся сделать следующее:
возьми камеру с нормальным микрофоном, и сними видео места стука, других мест и работу мота с обоих сторон. тогда можно будет хоть както сделать предположение
Отправлено 20 Март 2017 - 17:31
Отправлено 20 Март 2017 - 19:05
Отправлено 20 Март 2017 - 19:25
Отправлено 20 Март 2017 - 19:45
спасибо, это 100% или доводы??
Отправлено 20 Март 2017 - 20:24
Более-менее достоверно, это слить масло, снять поддон и осмотреть его на предмет наличия мелких опилок в углах на дне.
Если есть - двигатель ест вкладыши, если нет - может быть ГРМ или ещё что-нибудь.
Отправлено 20 Март 2017 - 20:39
Грм+натяжитель под замену
нет, цепь грм шумит на оборотах до 4 тыс., а с увеличением оборотов стук пропадает. что касается натяжителя то он "вечный". надо сливать масло, скорее всего там будет пудра, это вкладыши и коленвал
Отправлено 20 Март 2017 - 21:38
гдето после 5 тысяч стук пропадает, а где и с какой стороны стоит натяжитель?? посмотрю цепь, если нет то буду снимать поддон... потом отпишусь, всем спасибо
Отправлено 20 Март 2017 - 22:36
если после 5-ти пропадает то тогда действительно есть вероятность что грм. грм справа
Отправлено 22 Март 2017 - 09:05
всем привет, вообщем прослушал фонентоскопом мотор, стук находится в раоне правой крышки двигателя, снял крышку ничего там не увидел(( натяжитель и цепь все в норме, заметил незначительное количество пудры на датчике коленвала. какие еще могут быть идеи??
- kazama это нравится
Отправлено 22 Март 2017 - 09:13
Отправлено 22 Март 2017 - 11:36
... какие еще могут быть идеи??
Снять поддон!
Можно ещё снять масляный фильтр и, вскрыв его ножом, осмотреть фильтрующий элемент. При наличии опилок в нём выводы однозначны.
Отправлено 24 Март 2017 - 22:01
Отправлено 30 Март 2017 - 20:57
Ребят, нашел причину, в общем оказалось что обгонная муфта крутит стартер... Что делать, покупать или это лечится как то??
Она его скорее не крутит а ведет. Есть такое. Звук не от этого твой. на прогретом моторе звук меняется?
Отправлено 09 Февраль 2023 - 13:37
Вот видео работы моего мота . Прежний хоз говорит если снять механизм стартера то звук пропадает . Щас зиму , проверить не могу к сожалению.
