Пропадает мощность, не крутит больше 6000 оборотов,на 6ой скорости.z1000 2011
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:33
Начали смотреть, первым делам смотреть фильтр и бензонасос. Фильтр не оригинал но чистый,вскрыли бензонасос,мешок(фильтр грубой очистки) был грязноват покупали его в керосине по-чистили.Решили замерить давление в насосе и его производительность,мерили и на холостых и под нагрузкой(6ая скорость 140км и как обычно уперлись в 6тыс.об) везде он качал как надо на свои 43psi(3.2атм примерно) и более.Бенз лил как по мануалу больше 50мл за 3 секунды.
Дальше лучше, увидели что экзап без тросиков, выхлоп сток, клапан в открытом положении всегда ошибок нет. При повороте ключа экзап как надо проверяется и все, на открытие ручки газа он не реагирует(на подкате включали передачи). Пробовали его отключать, ошибка загоралась,а МОТ так и не ехал.
В общем ребят может ли дело быть в экзапе?
И у кого какие мысли что смотреть?
Отправлено 19 Апрель 2017 - 09:14
Всем привет,ребят история такая купил мот, поехал по трассе домой и понимаю что моту что то не даёт раскрутиться как надо. Его максимальные обороты душатся на первых 2ух ещё не так заметно, там это в районе 9 тысяч происходит затуп( как будто упирается у эти 9 тысяч) ну а на 6ой скорости 5-6тыс.об и все,скорость 140 и если ручку откручиваешь дальше с дерганьем и периодическими пинками он наберет ещё +30км и обороты подойдут ближе к 7-7.5тысячам.
Проверяй катализатор
Отправлено 19 Апрель 2017 - 12:34
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:03
Хорошо,как вариант. Ещё есть у кого мысли?
Проверь сначала и отпишись.
Не поможет, попробуй прокатиться с открытой крышкой бензобака.
Дальше по результатам ещё пару проверок можно сделать.
- Sashqa это нравится
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:37
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:51
А крышка бензобака причём тут? Ещё у кого какие мысли есть, пишите тестить на днях все пойду)
Притом.
Если предположительно закупорена вентиляция бака, то насос, выкачивая топливо, создаёт разрежение. Атмосферное давление задавливает бензин обратно, снижая производительность насоса.
Тебе помощь в поиске неисправности нужна или курс школьной физики и подробности конструкции мотоцикла?
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:25
Отправлено 19 Апрель 2017 - 21:14
...давление не падало в насосе так и было 45 psi.
А производительность? Уверен, что топливо распылялось, а не капало по чуть-чуть?
Впрочем, дело хозяйское. Раз всё знаешь, делай как знаешь.
Отправлено 19 Апрель 2017 - 21:24
Манометр выстовлял между рамкой топливной и бензонасосом и ездил смотрел на показания на 6ой скорости и давление не падало в насосе так и было 45 psi. Диагносты мудрые ещё есть варианты?
Все дальнейшие проверки будут существенно сложней.
Проверить все и сразу у тебя не получится. Сейчас проверяй катализатор и проверь тракт воздушного фильтра, что ничего не мешает подаче воздуха. Ошибок FI быть естественно не должно. Дальше нужно будет смотреть AFR, фазы и вероятнее всего это уже будет за пределами возможностей наездника.
Даже проверить кат не просто. Нужно либо заменить выхлоп на заведомо исправный либо выбивать кат твой.
Отправлено 19 Апрель 2017 - 21:34
Ну вот я и хочу всю воздушную систему проверить сначала,элементарно свечи глянуть, потом попытаиься понять все таки механическое это воздействие или мозг. Вопрос такой как катализатор проверить?
Отправлено 19 Апрель 2017 - 21:37
Я уже написал как. Есть еще вариант приоткрутить коллетор от ГБЦ, но надо понимать что из щелей на нагрузке может быть огонь ну и грохот будет мама не горюй. так что я тебе сразу написал либо рабочий донор либо выбивай катализатор.
Свечи не могут быть. Есть вероятность что грязные распылители. Такое я видел.
Отправлено 20 Апрель 2017 - 06:52
Отпишу как найду причину
Отправлено 22 Апрель 2017 - 13:30
Всем привет, делал ниже пост,просто сейчас мало кто просмотрит. В общем душит что то мотик под нагрузкой, вчера выяснилось что лямда не работает. Ошибки не показывает, так как с питанием все норм, но методом прозвона поняли что она не работает. Мотик очень быстро прогревается до включения вентилятора,и не едет больше 7 тысяч на 6ой скорости. На 1ой 2ой 3ий скорости набирает до 8 отлтично, после 8 с дерганьем как будто что то его душит. Вопрос сразу такой, из-за лямды у кого нибудь было похожее?Она не делает свое дело 100%
Отправлено 22 Апрель 2017 - 13:35
Вчера тестили много всего,все цилиндры работают, компрессия хорошая, с воздушным потоком проблем нет, бензонасос нормально работает.
Поняли что не работает лямда,ошибки нету тк на нее питание идет нормально, но она не прозванивается как в мануале, соответственно не делает разряжение. Мотик заметил что быстро греется до включения вентилятора, антифриз в норме, в общем, такие симптомы бывают при умершей лямде? Ведь по сути она в мозг отдает инфу, и он уже распределяет подачу топлива ,а если эта инфа не совпадает с топливной картой то он что то корректирует, в ту или иную сторону. РЕБЯТА ХЕЛП ХОД МЫСЛЕЙ ВЕРЕН?
НУЖЕН ДОНОР НА ТЕСТ МОСКВА. В долгу не останусь
Отправлено 22 Апрель 2017 - 16:25
если лямда не будет работать - будет ошибка.
она не прозванивается.
Ты проверил кат ?
- Maxgeo84 это нравится
Отправлено 22 Апрель 2017 - 16:41
Лямда прозванивается, подогрев работает на ней а синусоида не получается
Ты проверил кат ?
прозванивается тен - это не лямда
какое напряжение идет с лямды?
Лямду можно просто отключить и мот поедет по усредненной программе.
Даже если лямда неисправна она не может вносить такие коррективы чтобы мотор не раскручивался
Отправлено 22 Апрель 2017 - 16:47
Катализатор не разборный
да я думаю все норм там пробег маленький очень сомневаюсь
Ты проверил кат ?
Отправлено 23 Апрель 2017 - 07:02
Отправлено 14 Июнь 2020 - 11:00
- Julian это нравится
Отправлено 29 Июль 2020 - 07:11
Упираются обороты под нагрузкой в 8-9 тысяч и всё тут. На холостых иногда крутит до отсечки, а иногда нет. С впуском и выпуском уже наигрался-результата ноль, правда лямбду не трогал ещё. Лампа FI молчит.
Отпишитесь пожалуйста, кто боролся и победил.
