Нужна помощь. Когда мотоцикл (250r) нагревается до 70-90 градусов, то загорается лампа давления масла, но только, когда я стою, обороты на тысяче, то есть холостой ход. Если дать, буквально, хоть, 100 оборотов, хоть чихнуть на ручку газа, то индикатор гаснет. В сервисе замеряли давление масла, при условиях, которые в мануале написаны (4к оборотов, 90 градусов температура двигателя), давление ровно 1 кг (должно быть от одного до полутора кг). С чем может быть связано? Для справки, перед сезоном менял термостат, но не думаю, что это играет здесь какую- то роль, но всё же. Масло мотюль 10в40 7100.
Заранее спасибо!
