СТУК В КОРОБКЕ Kawasaki ZX 10 R 2008
Отправлено 08 Май 2017 - 10:13
Подскажите пожалуйста возможно
у кого-то уже были аналогичные
симптомы :появился стук в коробке при движении до 20 км, особенно отчетливо на 4,5,6, но стоит добавить газку и стук пропадает, отпускаешь газулю и снова тот же стук.В нейтральной стуков нет всё работает чотка,также все скоростя включаются без проблем,при движении скоростя не выбивает.
Изначально грешил на цепь, но снятия цепи ситуацию не изменило,при этом обратил внимания что визуально при стуке слегка подклинивает вал на который одевается передняя звезда. Может кто-то здесь уже сталкивался с такой проблемой и подскажет с чего начать и в чем может заключаться секрет данного стука.
Всем Спасибо!
- OXOTHIK777 это нравится
Отправлено 08 Май 2017 - 13:01
Вероятнее всего разбит или копирный вал или сношены вилки, из за этого какая-то пара не имеет зазора и пытается войти в зацепление.
Также может и подшипник вала и втулка на шестерне.
Короче ездить так не стоит, коробку нужно вынимать и внимательно детектировать каждую деталь.
Отправлено 08 Май 2017 - 13:35
Отправлено 08 Май 2017 - 16:10
Спасибо за ответ, информация принята!Подскажите для снятия коробки нужно половинить мотор или есть какой то хитрый способ и можно снять каробку не снимая мотор.
К сожалению это главный недостаток десяток до 11 года.
Мотор придется половинить
Отправлено 08 Май 2017 - 16:34
Спасибо! Будем думать как обмануть судьбу.
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 16:35
Ну что, удалось победить? В чем проблема была?
