Не отзывается стартер
Сообщений в теме: 9
#1 Sirhey
Sirhey
  • 9 сообщений
  • Мото:2004 zx10r
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:37
Друзья, красил раму в каве, 2004 год, снял пластики ,провода все оставались на местах, кроме приборки и подножку с ее датчиком откручивал. Собрал - в результате насос качает, экзап работает - а стартер не отзывается. Словно защита при заводке. Буду побывать стартер на прямую крутить, и дальше по проводам..Может кто подскажет что куда копать. Да, и кто может подсказать где находится датчик нетрали ?
Сообщение отредактировал Sirhey: 13 Июнь 2017 - 11:40
#2 Farewell
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:43
Кнопку stop engine случайно не забыл поставить в положение start?
#3 Sirhey
Sirhey
  • 9 сообщений
  • Мото:2004 zx10r
Отправлено 13 Июнь 2017 - 11:23
Насос качает
#4 Farewell
Отправлено 13 Июнь 2017 - 11:56
Когда включаешь зажигание происходит тестирование топливной системы и системы зажигания, поэтому насос включается в тестовом режиме. В работу он включается после запуска двигателя.
#5 Sirhey
Sirhey
  • 9 сообщений
  • Мото:2004 zx10r
Отправлено 13 Июнь 2017 - 11:58
Ну, пускай, но кнопки проверил первым делом)
#6 Farewell
Отправлено 13 Июнь 2017 - 14:03
Кнопка стартера блокируется при включённой передаче и откинутой подножке ( на некоторых моделях несколько иначе).
Если стартер не срабатывает, значит где-то нет контакта фишек или обрыв провода.
Микрик под рычагом сцепления (нажатый рычаг) обходит все блокировки и запускает мотор и на передаче и на подножке (при условии, что исправен и сам микрик и проводка к нему).
Да, я забыл про датчик падения. Его тоже надо проверить.
Сообщение отредактировал Farewell: 13 Июнь 2017 - 14:04
#7 Sirhey
Sirhey
  • 9 сообщений
  • Мото:2004 zx10r
Отправлено 13 Июнь 2017 - 14:37
А что за датчик падения??
#8 Sirhey
Sirhey
  • 9 сообщений
  • Мото:2004 zx10r
Отправлено 13 Июнь 2017 - 14:41
И как его можно обойти
#9 Cher Tannov
  • 9 527 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 15:13
Датчик падения отслеживает наклон мотоцикла и при падении блокирует двигатель. Как правило, к нему подходит 3 провода: масса, входное опорное напряжение (+) и выходной сигнал. Подробнее смотри мануал по ремонту.
Обойти никак.
#10 Sirhey
Sirhey
  • 9 сообщений
  • Мото:2004 zx10r
Отправлено 13 Июнь 2017 - 19:35
Нашел причину. На датчике сцепления контакт окислился. Видимо просто совпадение
