Помогите! Пропало давление масла после падения.
Сообщений в теме: 43
#21 Farewell
Отправлено 26 Июнь 2017 - 17:23
Если мысль с открытой крышкой окажется состоятельной - дальше всё элементарно. Пробуй!
#22 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
  • Мото:kawasaki zx636 2013
Отправлено 26 Июнь 2017 - 17:33
У меня такая же проблема сейчас случилась, текла клапанная, поменял прокладку, под герметик, не течёт уже, три часа катался нормально потом начал выскакивать датчик масла, уровень выше среднего, в чем беда...
#23 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 17:36
И ещё, решил добавить в масло айпон мотюль, почитал они абсолютно одинаковые, но не рекомендовалось, вообщем масло слегка пенится, может пузырьки мешают давлению создаться
#24 Roman1983
Roman1983
  • 54 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-6R 96
Отправлено 26 Июнь 2017 - 19:06
Казама, писатель, может быть. У тебя на зх6р 08 такое было?
#25 Farewell
Отправлено 26 Июнь 2017 - 19:08
Сливай эту бодягу из движка от греха подальше! Ладно если просто пена (что тоже не есть хорошо), а если образуется эмульсия и забьёт маслоканалы, то двигатель задерёт во всех парах трения.
  • gravizapa это нравится
#26 Roman1983
Roman1983
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 19:10
У меня когда китаец был, я масло менял, и немного воды залил. масло сразу вспенилось.Делаем выводы, так что в добавке ничего хорошего.
#27 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 20:58
Понятно, эксперимент не удался..)
#28 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 26 Июнь 2017 - 21:16
Не, такое было на zx6r 05-06
#29 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:33
Поменял масло и фильтр, все равно выскачило масло, уровень по максимуму на прогретом, стоит грешить на маслонасос? А что с ним может быть не так... Заглох, завёлся через 10 сек и поехал дальше, если бы он вообще не работал я бы и не ездил вообще
#30 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:43
Нет ли тут связи?
#31 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 17:20
Н
Нет ли тут связи?
но масло не ссыт из под неё, проверяю каждый раз, уровень держит
#32 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 30 Июнь 2017 - 17:22
То-то и оно.... Кусочег герметика выдавило внутрь. Может быть.
и....
Это конечно как очень плохой вариант. Но он достаточно распространенный.
#33 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 20:39
и....
Может и герметик, но если смотреть то смотреть не только насос, но и каналы, правда я не был там еще) дремучий лес, но все бывает в первые
#34 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 00:50
Понял я в чем проблема, у меня обороты холостого хода страдают, ставлю мало и при торможении даже с выжатым сцеплением глохнет иногда, обороты падают, а если поставить чуть больше то обороты повышаются до трех тысяч) и торможения двигателем нет вообще) странно почему он так, тросик впорядке
#35 Roman1983
Roman1983
  • 54 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 11:24
Евген, а 3.000 это не много? я не специалист, но у меня 1.500-2000 оборотов.
#36 Roman1983
Roman1983
  • 54 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 11:25
это я про обороты холостого
Это я про обороты холостого хода....
#37 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 14:08
Так я и говорю, что три это дохрена, я не могу настроить мот на стабильные 1.1,он либо глохнет при торможении, обороты уходят ниже(сцепа выжата) либо чуть газу даёшь и обороты держаться 3 тыс..
Не знаю, механизм холостого хода довольно прост... Что там может быть
Может со сцеплением что
#38 Roman1983
Roman1983
  • 54 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 14:13
Блин, Евген, что по моим оборотам, то сказали это карбы надо поднастроить, а у тебя что? инжектор? а если карбы, то специалистуу покажи, спроси, может помогут.
#39 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 14:23
Глянь на название мота) инжектор. Зимой буду капиталить движок, натяжитель на всю и 4 цилиндр побрякивает слегка
#40 Roman1983
Roman1983
  • 54 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 14:27
Евген, сам всё будешь делать или отдавать кому то? я бы не решился.
