Не горит стоп-сигнал с ручки переднего тормоза
Сообщений в теме: 11
#1 _ai
_ai
  • Мото:Kawasaki Ninja 300
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:51
Привет!
У меня Ninja 300 ABS 2014. При нажатии лапки заднего тормоза стоп загорается. При нажатии ручки переднего тормоза — нет.
Снимал ручку, под ней пластиковая кнопка, которая держится нажатой при отпущенной ручке. Соответственно, ручку нажимаешь, кнопка отпускается, стоп-сигнал загорается. Несколько раз потыкал эту кнопочку, и стоп-сигнал заработал. Вчера опять перестал.
Вдруг кто сталкивался, что дальше делать? Куда смотреть?
#2 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 13:12
Что делать?! Заменить неисправный элемент.
#3 _ai
_ai
Отправлено 12 Июль 2017 - 14:04
Он стоит примерно 8 тысяч рублей, чёто жалко
Вдруг у кого-то есть опыт ремонта?
Сообщение отредактировал _ai: 12 Июль 2017 - 14:33
#4 Farewell
Отправлено 12 Июль 2017 - 15:27
Опыт ремонта есть у меня, но простое подтачивание пяток контактов не надолго, а замена пяток на другие намного более трудоёмкий процесс и не каждому по силам. Поэтому покупка нового микрика выгоднее.
8тыщ чё-то слишком. Я покупал на мегазипе года три назад и обошлось около 2т с доставкой.
#5 _ai
_ai
Отправлено 12 Июль 2017 - 16:02
О! Спасибо большое!
#6 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 16:10
Однако Вы загнули, 8000.
Две минуты поиска и вот результат 1264 руб.
#7 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 16:20
Кстати, есть ещё один вариант дешевле: зайти в магазин запчастей для китайских мотоциклов и подобрать по оригиналу подходящий.
Делал так, цена была около 300 руб.
#8 Cher Tannov
Отправлено 12 Июль 2017 - 17:26
Попробуй внутрь микрика ведешкой дунуть. Возможно, грязь попала, её сдует.
#9 ktoBlin
Отправлено 12 Июль 2017 - 17:30
Может лучше сжатым воздухом?
Вэдэшка, случаем, не токопроводящая?
#10 Cher Tannov
Отправлено 12 Июль 2017 - 19:35
Может и лучше.
Пишу о том, что проверено на личном опыте, на 2х мотах так микрик восстановился.
  • ktoBlin и karl это нравится
#11 _ai
_ai
Отправлено 13 Июль 2017 - 08:45
Да, вы правы. Это потому, что я протупил и смотрел не микрик отдельно, а в сборе. Спасибо!
#12 _ai
_ai
Отправлено 13 Июль 2017 - 23:49
Всем спасибо, проблему решил.
Микрик прикручен на один болт. Открутил его, посмотрел на микрик. В нём есть два отверстия, в которых прямо видно, как ходит часть толи пружинки, толи язычка. Набрызгал внутрь очистителя для тормозов, в инструкции к нему указано что он "очищает ржавчину" и "препятствует образованию ржавчины". Подождал 10 минут и всё заработало.
#13 Кирилл1984
Кирилл1984
  • Мото:Kawasaki Ninja 400r
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 18:27
Здравствуйте господа хорошие,схожая проблемка всплыла,получил мотоцикл из Японии ,kawasaki ninja 400 (2014) год без абс,столкнулся с проблемой ,не горит 1) Габарит 2) нажатие ручки тормоза не горит стоп сигнал,3)нажатие ножного тормоза не горит стоп сигнал,4) левый пусть не работает сигнал (бросил на 12 в напрямую сняв сигнал,жив здоров,работает,в цепи не на стоп сигнал ,ни на сигнал звуковой не приходит питание,промеряли,провода целые,живые ,не гнилые,сопротивление есть...Аккумулятор хороший... Три вопроса по сему,может ли это быть предохранитель* или это реле.(пробег на мотоцикле 7к),если есть мануал электросхема братишки ткните носом или помогите советом как грамотнее рыться,в электрике дуб -дубом...Буду благодарен и +1 к вашей карме !!!Быстрой зимы двухколёсные братишки! И приветы из Санкт-Петербурга!
#14 Cher Tannov
Отправлено 19 Октябрь 2024 - 06:49
Есть тема.
В теме есть схема.
  • Кирилл1984 это нравится
