Kawasaki ZX-7R 2002 Бензонасос
Сообщений в теме: 3
#1 KIParis
KIParis
  • Мото:Kawasaki Ninja Zx-7r (2002)
Отправлено 02 Август 2017 - 21:00
Привет всем друзья, проблема такая:
перестал качать бензонасос. Есть подозрения что релеха или фишка. Контакты имеют не естественный черный цвет.  До сегодня все было в норме. На прямую от аккума сосет на все 100%. когда подключаю фишку, все, насос умирает. И еще вопрос, подскажите пожалуйста, я как то не обращал внимания, ведь насос должен тянуть сразу как нажимаю кнопку стартера?
Так же планирую купить "ремкомплект для всех бензонасосов Mitsubishi" и заменить контактную пару.
(электрический выносной бензонасос)
#2 Farewell
Отправлено 02 Август 2017 - 21:11
Если насос, подключённый напрямую работает, то сгорело его реле. Или обрыв в проводке.
Искра есть при старте и не работающем насосе?
Ремкомплект можно поставить, если пятки контактов прерывателя насоса выгорели до основания. Если ещё толстые можно оставить так.
#3 KIParis
KIParis
Отправлено 02 Август 2017 - 22:22
Да,да искра есть ! Проверял даже практически (без насоса) : залил бензин в магистраль, задул до характерного звука, и дул в течении секунд 10 - 15 доливая топливо, запустил мот - заработал все отлично, секунд на 5 хватило.
Пятки контактов стали чернющие, и стали что ли распадаться, т.е не общее сечеение, а кто куда хочет.
Могу сказать что за день до этого, начали плавать обороты на холостом и иногда даже глох, потеря мощности на 1 - 2 передачах, как провалы, я так понимаю это были первые признаки, что бензонасос умирает?
#4 Farewell
Отправлено 02 Август 2017 - 23:31
Проверь бортовое напряжение на работающем моторе. Контакты подгорают когда пробиты стабилитроны в РР и в схему подаётся завышенное напряжение. Мозги имеют защиту и сгорают не сразу, а другие потребители могут погореть.
