HELP!!!
Дорогие форумчане подскажите как менять ГРМ неужеле половинить ДВС нужно?
Отправлено 07 Август 2017 - 16:44
HELP!!!
Отправлено 07 Август 2017 - 17:15
Если цепь проходит посередине двигателя, то да, по правильному надо.
Можно было бы и методом переклёпывания, но нужны специальные инструменты и некоторый опыт.
Отправлено 07 Август 2017 - 21:14
Ещё хотел добавить, что стоит проверить заодно и первичную цепь.
Если вытянулась цепь ГРМ, то и срок первичной на подходе.
Отправлено 08 Август 2017 - 09:33
Доброго дня...
Не вижу никаких проблем...если цепь не соединенная... протянуть с помощью старой цепи...
Отправлено 08 Август 2017 - 10:37
в общем произошло следующее появился звук в двс причем вечером не было а утром завожу и слышу.
Решил снять крышку клапонов и как оказалось не зря, на выпускном распредвалу открутился один болт который шестерню держит. дальше увидел небольшие повреждения цепи грм.
Вот и думаю снять масляный поддон и если болт найдется то обойтись переклепкой цепи ГРМ
Кто что скажет?
Отправлено 08 Август 2017 - 10:38
да цепь посередине из спец инструмента я так понимаю нужна выжимка для велосипедной цепи
Отправлено 08 Август 2017 - 14:27
Если есть для велосипедной, то её надо доработать и дооснастить приспособами для цепи ГРМ.
