Датчик давления масла на ZX14
Сообщений в теме: 9
#1 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 14:38
Для тех кто хочет контролировать давление масла в своем моте, подскажу по своему опыту как осуществить.
Для чего нужно: т.к. штатный датчик фиксирует только наличие давления в системе, а не его нормальную величину (нормой для стока считается 245-343кПа на 4000оборотах).
на холостых оборотах давление 70-90кПа, причем штатный датчик никак не сигнализирует низкое давление. он лишь показывает что оно есть в системе - а какое - неизвестно. Поэтому не исключены случаи потери давления на нагрузке, что ведет к необратимым последствиям
на ебее и не только, есть куча датчиков с выносной приборкой. на любой вкус и кошелек.
Но у них посадочный диаметр 1/8" NPT. Штатный датчик имеет резьбу 1/8" BSPT. Что не одно и тоже. Не пытайтесь вкрутить NPT резьбу в BSPT и наоборот. у них разный шаг и разные витки. Повредите резьбу
штатный датчик решил не демонтировать, т.к. он должен нести сигнал наличия давления, поэтому необходим тройник.
Я взял следующий тройник:
Но можно подобрать и другие варианты. важно только соблюдать резьбу.
При сборке получился следующий вид:
При сборке никакие части друг другу не мешают, плюс длины штатного провода к заводскому датчику хватает. и наращивать не нужно.
Поскольку вдобавок к данному моду я поставил тюнингованый клапан, повышающий давление:
К нему обязательно нужно ставить тюненую толстую крышку маслонасоса. Штатная тонкая отгибается с потерей давления даже на штатном клапане при обычном давлении.
Плюс к этому механический натяжитель нужно ставить, иначе цепь грм при повышении давления будет перетягиваться.
итог получился следующим
590 кПа, что почти вдвое больше. на 5000 оборотах.
Инетерсные факты измерений:
на холостых оборотах или близких к холостым давление на штатном насосе и штатной шестерне насоса 70-90 кПа (t-масла~60-70) и 60-70кПа (t-масла~90-95)
Приемлемое давление в 300кПа достигается только при 2900-3000 оборотах двигателя. После этого штатный редукционный клапан начинает сбрасывать давление.
Но поскольку у меня стоит другой клапан, давление продолжает расти до 4000-4500 оборотов. после чего оно доходит 550-590кПа и клапан сбрасывает давление.
Поэтому. езда ниже 2500-3000 оборотах под нагрузкой может негативно сказываться, изза недостатка давления в системе.
для повышения давления на низких оборотах следует устанавливать бОльшую по зубьям шестерню насоса. но она несет в себе потери двигателя в мощности на высоких оборотах.
#2 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZZR-1400
Отправлено 26 Август 2017 - 15:31
Отличная статья. Дим, во сколько все обошлось?
#3 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 26 Август 2017 - 15:40
Надежно ли?
#4 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 15:41
1200 тройник. но я уверен подобрать китайские фитинги можно дешевле. рублей за 300 набрать. только не хотелось гемороится с этим.
и сам датчик с экраном комплектом шел за 1100р.
сейчас в продаже висит комплексный экран, в который включены дополнительно и температура масла. что тоже интересно, т.к. ОЖ не всегда точно передает температуру масла.
http://www.ebay.com/...-1YnSAd&vxp=mtr
масляные моды отдельно на шнице покупал
Клапан:
https://store.schnit...-15-zx6r-07-15/
Крышка:
https://store.schnit...aki-zx14-06-16/
Натяжитель и так известно сколько стоит
Надежно ли?
а где тебя смущает надежность? точность показаний чтоль? она там суперточная и не нужна. главное чтобы мало на нагрузке не было
а в соединении главное чтобы не было течи. т.к. канал для штатного датчика масла - терминальный а не проточный.
у меня даже при двойном давлении течей нету.
  • Дмитрий это нравится
#5 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 26 Август 2017 - 15:51
А не отвлекает этот мониторчик при езде в темное время суток?
#6 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 15:56
дык ты на него в темное время суток не смотри))
вопрос из разряда "а не отвлекает ли меня попка девушки в обтягивающем платье на улице пока я мимо еду" :wink2:
а так если ты про яркость то у меня самое яркое блинкер. а линия ниже приборки полностью шлемом перекрывается когда едешь
#7 kazama
kazama
  • 125 сообщений
  • Мото:zx10r 13 abs
Отправлено 26 Август 2017 - 15:57
дык ты на него в темное суток не смотри))
Я к тому, что не бьет ли в глаза свет от него?)
А прохожие порой отвлекают да :))
#8 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 16:04
ну выше написал что линия ниже прибоки мота не попадает в область зрения. она перекрывается нижней частью шлема.
если слишком ярко, то можно в принципе яркость убавить. либо купить другой счетчик. там выбора масса. от аналоговых стрелочных круглых до LCD плоских больших
постоянно на этот датчик ясно глазеть не нужно. он для справки, что у тебя маслоканалы не забиты, утечек в системе нет и т.д. давление в норме.
можно перед выездом из гаража посмотреть на него и все.
#9 Farewell
Отправлено 26 Август 2017 - 17:10
А почему устанавливал новый редукционный клапан?
Поджать пружину в штатном не было возможности?
#10 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 18:09
шимминг стандартного считаю таким же колхозом как и проточка регулировочных шайб. я в своем моте такого колхоза не приемлю
никогда не узнаешь на какое давление ты его поставил. а тут известно от поставщика что 110пси макс
плюс есть негативные опыты на американских форумах по шимингу стандартного клапана.
