Добрый день. kawasaki zx10r 2008. случилась беда, при разгоне стрелка упирается в 10 тыс. и дальше не идет. начинает дергаться мотоцикл. и так на каждой передаче. когда ехал в гараж пробовал резко открываться стрелка уже упиралась в 8 тыс. попробовал плавно набирать обороты стрелка доходила почти до отсечки. помогите советом. мот в стоке. перед этой поломкой работ по ремонту никаких не производил. спасибо.
не подымаются обороты
Отправлено 27 Август 2017 - 13:59
Отправлено 27 Август 2017 - 15:56
Проверь бензонасос, сетка наверняка забита наглухо.
Отправлено 27 Август 2017 - 16:18
вчера все было нормально, а сегодня она забилась наглухо?
Отправлено 27 Август 2017 - 17:28
Сам же написал. Поэтому и советуют проверить сетку насоса. Она могла окончательно забиться при последней заправке, если бензин попался с отстоем.
Первым делом надо убедиться, что насос накачивает нужное давление и его производительность достаточна.
Отправлено 27 Август 2017 - 18:51
проверить давление можно только на сто? или самому можно?
Отправлено 27 Август 2017 - 20:07
Можно и самому.
Надо манометр и переходники в топливную магистраль.
Отправлено 29 Август 2017 - 22:11
полазил по форумам и пару ребят писали что у них была такая же проблема. обороты не подымались из-за провода подножки, его пережали. а я перед выездом снимал крышку передней звезды чтоб почистить и тоже перегнул провод. в общем пришел в гараж проверил фишку датчика подножки и выровнял провод. проблема исчезла.
