Покупал мот зимой 16 года, вроде бы повороты работали но как то через раз, он бы в ужасном состоянии я все сделал довел до ума но столкнулся с проблемой повороты, не работают совсем не мигают и не горят в чем может быть дело но работали это то точно, в проводку не лез, начал искать реле смотрю в по мануалу деталь 27002А крепится на воздуховоде с боку у меня там пусто спрашиваю у знакомого с таким же мотом говорит что реле встроено в мозги которые находятся в бочине, я запутался как они могли работать у меня при покупке если нет реле ? и где провод для подключения этой релюшки, гуглить я уже пальцы сбил этот год данной модели как фантом какой то нет вообще инфы, помогите кто знает пожалуйста.
ZX 6 R 2007 Помогите Плиззз совсем запутался где находится реле поворотов?
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:19
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:27
Само реле то я куплю не вопрос но куда оно подключается помогите найти разьем для него, в каком пучке проводов он находится и как выглядит?
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:44
главный блок реле 26006 находится на правом обтекателе (пластик) справа от фары, там же блок предохранителей находится.
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 16:35
Я тогда совсем запутался не могу установить причину почему не работают поворотники! и как проверить это реле? А что на картинке показано под номером 27002 партзила пошет что это RELAY-ASSY,SIGNAL LAMP ( в переводе реле сброс сигнальная лампа ) у меня действительно стоит штырь пластинка на которую должно одеваться это реле, почему у меня его нет посмотри что партзила пишет за деталь 26006
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 16:51
Поворотники светодиодные? Если да, то они не будут работать со штатным реле.
Если поворотники родные и с лампами, проверь наличие массы от поворотников.
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:02
переднии родные они тоже не вкл если только их проверять без зада я пробовал к задним проводам одну лампочку обычную подключать тоже ноль имоций заднии повороты светодиодные но для них есть не знаю как называется китайцы высылали что бы сопротивление создавать хотя я его не подключал точнее одно пробовал к одному повороту тоже тишина у меня была R6 2008 я ставил туда и зад и перед и даже доп соправивления ставить не пришлось все работало норм, на cBR 1000 RR тоже все пашет как нужно, где проверить наличие массы от по воротников ???
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:12
Вот знаки. Расставь где нужно.
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:27
Что конкретно ты не понял ? Проверял передние, пока зад был отключен не работают. Думаю наверное сопротивления не хватает я к задним клеммам для поворотов подключал лампочку обычную 12 вольт и на левые задний пробовал и на правый, ноль эмоций нигде не намека на работу. Тогда взял у товарища сопротивления они ему с китая вместе со стоп сигналом пришли, подключил на один из задних поворотов все по схеме опять же ноль эмоций. ЧТО и Где мне проверить? плиз помоги
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 18:30
Омметром (надо пояснять что это?) проверь провода с поворотников, прямо в цоколе лампы на соединение с массой. Если есть - поставь в каждый поворотник (слева или справа по лампе на, минимум, 15 Вт.
Включи зажигание и левым пультом любой из поворотов. Проверь напряжение на клеммах реле поворотов (между одной из клемм и массой). Должно поступать 12В. Если есть проверяй мигание пар вправо-влево. При целых проводах и наличии массы они заработают.
Если нет питания на реле - обрыв провода с замка на реле.
Если есть напряжение на реле, но не мигают лампы - обрыв проводов от реле к пульту или от пульта к лампам, или неисправен переключатель в самом пульте.
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 11:28
Думаю что такое Омметр и как с ним работать я разберусь. переднии есть возможность проверить в цоколе но не задние так как там стоит лента светодиодная типа этой, (фото во вложении) можно проверить на соединениях контактов проводов мота и стоп сигнала с поворотами? Вопрос №2. Поставить по лампе с лева или справа только пред или и зад тоже должна стоять лампа мин на 15 вт? имею ввиду например проверяем левую сторону ставлю на перед и на зад с левой стороны по 15 вт лампочке так ? это если есть масса.
Проверь напряжение на клеммах реле поворотов (между одной из клемм и массой) этого я не могу сделать так как не могу найти где у этого мота реле, каждый поет по разному даже мануал меня запутал. zx6r 2007 американец , если поможешь я буду очень благодарен.
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 15:17
Если год указан верно, то реле находится в передней части у правой фары. На стр 16-3 мануала чётко указаны и пронумерованы все датчики и реле.
Ниже есть схема, по которой можно найти реле по цвету идущих к ней проводов (оранжевый и коричнево-желтый). Напряжение проверять на коричневом проводе, через предохран номер 3.
С этим даже дилетант мог бы давно разобраться.
Согласно этой же схеме лампы в поворотниках стоят на 21Вт. Поэтому и реле рассчитано на работу с суммарной мощностью 42Вт.
ОБЕ лампы с одной стороны должны быть 21Вт, иначе работа реле не гарантируется. Даже с 15Вт-ными реле не всегда работает.
Опыт показывает, что с одной лампой спереди или сзади и светодиодами вместо другой чаще всего родное реле не срабатывает.
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 15:51
Корректировка: мануал "американца" указывает, что с одной сгоревшей лампой вторая должна просто гореть не мигая.
